原文由 sino_academy 发表:
1、Mutual interference coefficients obtained for 639 emission lines of 68 elements in routine analysis by ICP-AES
Yûetsu Danzaki, Kunio Takada, Kazuaki Wagatsuma and Masaoki Oku
In our previous report [1], a practical method to obtain spectral interference coefficients and to select analytical lines in ICP-AES has been suggested...
Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, Volume 364, Number 6 / 1999年7月
2、Accurate and rapid estimation on spectral interferences in routine analysis by ICP-AES: use of mutual interference coefficients
A practical method to estimate spectral interferences and to select optimum analytical lines in ICP-AES is suggested. Depending...
Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, Volume 361, Number 5 / 1998年7月
3、Example of a technique for evaluation of interferences caused by complicated sample matrix elements in ICP-AES determination
P. Hautaniemi and Rose Matilainen
An example of a useful and rapid procedure for the evaluation of interferences caused by complicated sample matrices in inductively coupled plasma atomic emission spectrometry...
Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, Volume 370, Number 1 / 2001年5月
建议你使用在线翻译工具试试,然后再经自己综合一下,我试了一下在线翻译如下你自己综合一下参考吧!
1 ,相互干扰系数,得到了639的废气排放线68元素的常规分析的ICP - AES
yûetsu檀崎,邦夫高田,明wagatsuma和masaoki奥
我们在上次报告[ 1 ] ,一种实用方法获得的光谱干扰系数和选择分析线在电感耦合等离子体发射光谱曾有人建议...
费森尤斯'杂志分析化学,卷364 ,数量6 / 1999年7月
2 ,快速,准确估计对光谱干扰在例行分析,电感耦合等离子体发射光谱:利用相互干扰系数
一种实用的估计方法的光谱干扰和选择最佳的分析线在电感耦合等离子体发射光谱建议。根据...
费森尤斯'杂志分析化学,卷361 ,第5号/ 1998年7月
3 ,例如一个技术评价的干扰所造成的复杂的样本矩阵元素在ICP - AES法测定
体育豪塔涅米和玫瑰matilainen
一个例子,一个有用的和快速的程序,评估的干扰所造成的复杂的样本矩阵的电感耦合等离子体原子发射光谱法...
费森尤斯'杂志分析化学,卷370 ,数量第1 / 2001年5月
