主题:【讨论】用纳氏试剂分光光度法测定氨氮的含量
浏览0 回复3 电梯直达
xiaopeng1022
在测定样品氨氮含量时,有颜色干扰,用絮凝沉淀法滤纸干扰太大,蒸馏处理很麻烦,可不可以用活性炭来吸附颜色
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
tangldy
一般都是要求蒸馏出氮测定的,直接测定干扰太多容易出错
zjchen3189
一般都是要求蒸馏出氮测定的,直接测定干扰太多容易出错 !
用活性碳过滤也是可以的    不过前50mL要去处!
xiaopeng1022
