主题:【求助】目标化合物测不出来
浏览0 回复3 电梯直达
let4621619
我单位的GCMS是热电的,大约有一年没有用了,最近重新开始用。但是做标样时测不出目标化合物,方法是以前的方法。柱子是新的。工程师说离子源也没有问题。现在不知道是什么原因,请大家帮我分析分析。谢谢了
fanyegeng
maxhuang
原文由 fanyegeng 发表:
要重新定性做标准曲线了,你的柱子都换了!!
应该不是楼上说的原因。
因为楼主是要定性。建议打个高浓度的标样,看情况再决定如何做下去
广东海风
衬管呢?脏不脏?可以考虑进一个很高浓度的再试试.另外调谐也正常吧?
