维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质新手笔记1:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7723419气质新手笔记2:
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8064344.
是电脑系统就逃不掉死机的宿命,气质也不例外。死机不用怕,重启是万能解决方案。
1、工作站重启遇到报错、卡死,或者连接中断、无法正常采集数据、点击操作没反应、无法运行方法等情况,最多的原因是软件bug,这时候重启软件一般又正常了。不过关闭软件之后最好调出windows任务管理器查看一下进程。因为有时候软件出错,会出现界面关闭了但是进程还在后台运行的情况。如果没有结束进程,重新打开经常还会报错,所以一定要保证工作站的进程已经全部关闭了,然后再重新打开。
2、电脑重启重启软件解决不了的,只有重启电脑了,简单粗暴,但是往往很有效。
3、重启交换机(路由器)有时候出现质谱主机和工作站都可以正常操作,但是无法从工作站连接质谱主机,这时候一般考虑是数据传输网络出了问题,如果不是网线没插好,就有可能是交换机或者路由器出问题了,可以试一下重启交换机或者路由器。有的交换机路由器上面是有重启按钮的,路由器还可以通过浏览器输入网关地址访问后软重启,一般网关地址是192.168.1.1,或者看路由器说明书。还有一个最简单粗暴的方法,拔掉交换机或者路由器的电源插头,过十秒钟重插,等一会就好了。
4、重启质谱控制台如果上面几种情况都不能奏效,那多半是质谱主机出了bug,需要重启质谱才行。我们知道,质谱重启是比较麻烦的,不能直接断电,需要降温并且缓慢泄真空,否则涡轮泵可能损坏。而出现死机无法响应等问题多半不是硬件故障,并不需要动真空部分,只要重启控制台就够了。
对于安捷伦5973N以后的产品都有本地控制面板 (LCP),也就是质谱主机的显示屏和按键。先关闭工作站软件。然后按
Menu键直到出现”
controller”菜单,然后按
Item键直到出现”
reboot controller?”显示,此时按
Yes键,系统就会自动重启控制台,并且重置与工作站的通信状态。等重启好了,重新开启工作站,一般就能正常了。
5、重启质谱弱电部分(不动真空部分)有时候遇到死机特别彻底,质谱部分已经完全没有反应了,无论工作站,还是主机的显示屏和按键,都无法进行操控。这时候可能会有点慌了神,以为只能按电源开关了。
这时候千万不要慌,千万别按电源开关。还有一个隐藏的法宝。
在质谱背面的接口面板上找,所有插口的最下面,还有一个半圆形的小孔,就是下图圈出来的地方。注意,这可不是一般的螺丝孔,而是在里面隐藏了一个重启按钮。
找一个直径不到2mm的棒,比如牙签,捅一下,质谱的弱电部分就会完全重启了,跟按电源键开机是一个效果。由于泵的控制电路是独立的,这个重启键不会影响涡轮泵,真空不会受任何影响。等开机自检完成,重新连接工作站,很快就能正常使用了。
