主题:【分享】关于机械泵气镇阀的一点经验,对南方地区的实验室或许有用
浏览0 回复5 电梯直达
xx_dxd_xx
该帖子已被大耳朵兔兔设置为精华; 奖励积分记录: 大耳朵兔兔(10分)
前段时间发帖请教过关于气镇阀的问题,这段时间都是潮湿气候,实践了一下,确实挺有用。把大致情况记下来分享一下,也许会有帮助:
1、一般是开机前开气镇阀。因为开机时会抽入大量空气,水汽也一起被抽入泵里,而且这时泵油是冷的,容易冷凝。这时如果不开气镇阀,会明显看到冷凝现象,油窗会看到有水雾甚至小水滴。
2、开机过程气镇阀不用开太久。一般推荐的是半小时到一小时就可以,根据我的经验,到涡轮泵的转速达到100%以后再等10多分钟就差不多了,顶多再等半小时,不要开太久。因为涡轮泵100%转速就代表腔体内空气和水汽已经大部分抽完了,残留量虽然对于质谱还是非常大,但是远远达不到会冷凝的程度。因为开气镇阀的时候抽气效率是降低的,所以尽快关掉有助于真空度快点提高。
3、如果发现已经冷凝有水珠,气镇阀就要开久一点。已经有水珠冷凝,想要除去就有点不太容易了,想要除去至少要开气镇阀一两个小时。如果发现冷凝的水汽不是雾状的微小液滴,而是已经聚集成大的水滴,甚至已经沉到油层下部,那么想除去就更困难,需要比较长的时间才行。
4、发现有水汽冷凝要及时处理。带水运行虽然短时间看不出对质谱性能的影响,但是时间长了容易加速泵油的劣化,还容易腐蚀泵。去年春季没有注意这个问题,用了半年油的颜色有明显变化。而这一次的泵油已经用了10个月,状态还非常好,清澈透明,还用不着换。
您可能想找: 真空泵 询底价
symmacros
罗亚檀香
原天
古城伴明月
一个小明
感谢分享,赛默飞建议是当油中出现较多气泡时,应进行震气,一般时10-15分钟。
