主题:【求助】安捷伦GC-MS漏气问题
浏览0 回复11 电梯直达
qianny
上次仪器不出峰的问题还没解决,现在又出现漏气的问题了,仪器是安捷伦GC6890-MS5973,这几天调谐氮气峰一直都下不来,调谐评估显示的漏气,进样口,与质谱的连接端都检查了,侧板的密封圈也擦过了,不知道是哪里的问题,诸位高手帮忙分析一下啊,万分感激!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
你的氦气用了多久了?还剩下多少?如果是刚换的氦气,也可能是氦气引入的。。
swgaogao
tang566
wakinqian
建议柱子和进样口处重新调整下,漏气一般就是进样口,
chs7515
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新换的氦气也会导致漏气吗,我昨天刚换的氦气,调谐时,税700多,而且氮气和水一样大,都是2238.41%。这是为什么
原因
chs7515
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原因
千层峰
原文由 chs7515(v2763491) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原因
氦气不纯就会影响。
你们的氦气多少钱一瓶?
zhangkecai
建议换一个补集肼看看,我遇到过,换一个补集肼一切都好了。厂家说过,一个补集肼一般只能用五瓶99.999%的氦气。
Lee-L
原文由 qianny(qianny) 发表:
会不会是你用的载气的问题,你用的是什么气体?纯度是多少的?
Lee-L
你有安装气体净化装置吗?
