主题:【第六届原创】碘量法测定铜合金中铜
浏览0 回复17 电梯直达
社区=冬季=
该帖子已被云☆飘☆逸设置为精华; 奖励积分记录: 云☆飘☆逸(20分)
维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
碘量法测定铜合金中铜
lylsg555
    碘量法测铜的方法运用广泛,其特点是快捷、简便。本人最近接触了用碘量法测定铜合金的铜,在试验分析过程中拍了些图片,鉴于论坛无介绍过此分析方法,特提供出给大家分享,欢迎指正。
一、要点:
  该方法原理为Cu(Ⅱ)与I-定量反应生成碘化亚铜沉淀和游离碘,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠滴定溶液中所释放的碘,从消耗硫代硫酸钠标准滴定的体积算出铜的含量。
二、试剂:
      1. 盐酸(1+1)
      2. 过氧化氢(30%)
      3. 氨水(1+1)
      4. 乙酸(1+1)
      5. 碘化钾(20%)
      6. 淀粉溶液(1%)
      7. 硫氰酸铵溶液(25%)
      8. 氟化铵溶液(20%)
      9. 硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L)
图1    滴定时需加入的试剂(左至右依次为氟化铵溶液、碘化钾溶液、
淀粉溶液、硫氰酸钠溶液)
三、分析方法:
    称取试样0.2g置于500ml锥形瓶中,加6ml盐酸(1+1),2ml过氧化氢(30%)加热溶解,煮沸2min,使过氧化氢完全分解,加30ml水,稍冷,用氨水(1+1)中和至刚有沉淀析出,再用乙酸(1+1)中和至沉淀溶解并过量1ml,煮沸,冷却。
图2  加热溶解
图3    滴入乙酸溶液
图4    样品煮沸后,冷却
    溶液冷却后,加入10ml氟化铵溶液(20%),20ml碘化钾溶液(20%)立即用硫代硫酸钠(Na2S2O3)标准溶液滴至浅黄色。
图5    加入氟化铵溶液
图6    用硫代硫酸钠标液滴定
图7    滴定至浅黄色
    溶液浅黄色后,加入5ml淀粉溶液,滴至蓝色将近消失,再加入5ml硫氰酸铵溶液(25%),继续滴定至蓝色恰好消失溶液呈乳白色为终点,分析结束。
图8    加入淀粉溶液后的滴定
图9  蓝色将近消失,可加入硫氰酸钠
图10    试样滴定至终点颜色
四、计算:
    T(g/mL)=标样含量(w)x标样重量(m)/标样滴定ml数(V)
    试样含量(w)=T(g/mL)x试样滴定ml数(V)/试样重量(m)
五、附注:
    1、用氨水中和时不可过量,否则有大量的沉淀生产,另外过量会在加入氟化铵后溶液的酸度会偏碱,对测定有影响的。
    2、加入碘化钾后,要立即滴定,速度稍快些,以免碘挥发损失。
    3、指示剂淀粉溶液在滴定近终点时,即溶液中碘的深棕色退到米黄色时加入,以保证滴定终点时有明显的颜色变化。
    4、硫氰酸钠溶液不可过早加入,否则将使结果偏低。
    5、滴定终点有时候不呈乳白色,有时候会是浅黄色,所以最后的滴定终点主要根据指示剂蓝色的消失来判断。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
鸟儿—飞翔
zhw19811005
用碘测,速度都必须快,否则挥发掉了,致使测量结果不准
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:国庆节
lailai
0.2g样品是否有代表性,不知你是什么铜合金,为什么不用硝酸溶样,再者从你拍的图片上看,淀粉似乎加的有点早
云☆飘☆逸
云☆飘☆逸
原文由 lailai(lailai) 发表:
那天我照做一下看看,
社区=冬季=
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
好的~~~
社区=冬季=
黄铜的。这个操作方法是授课老师教的,俺以前没做过
社区=冬季=
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
那天我照做一下看看,
云老师有没有标准样品呀。
shih20j07
shih20j07
