主题:【求助】石墨炉测Pb,灰化阶段有白烟产生。
浏览0 回复14 电梯直达
jiieie
请教各位,石墨炉测Pb(5ppb 标准样品,百分之一的硝酸配制),用的是仪器默认的升温程序,发现以下问题:
1.在灰化阶段,有一缕白烟产生,这是正常现象呢?这是传说中的暴沸吗?可是在软件的摄像头中并没有看到猛烈的沸腾,只在石墨管上方看到了白烟。
2.如果不是正常现象,我该怎么调整升温程序或者检查哪里?
3.上午测试未出现这种情况,下午却出现了,方法没有改过,同一样品,很奇怪。
谢谢各位大侠。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 电热消解仪 询底价
夕阳
将升温程序上传看看。最好拍一张灰化阶段的录像或冒烟的照片看看
2019/8/10 10:20:25 Last edit by anping
jiieie
升温程序
110  20s
130  20s
700  15s
1300  0s
2600  5s
用的磷酸二氢氨作为基改。
ldgfive
冒白烟,有可能是样品消解时,高氯酸没有赶尽,灰化时,就会出白烟
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
冰山
楼主进的是5ppb的铅标液吗?以往正常,突然开始冒烟?会不会有人不小心动了进样针,样液有部分洒在石墨管进样孔周围了?
夕阳
原文由 jiieie(v3062405) 发表:
升温程序
110  20s
130  20s
700  15s
1300  0s
2600  5s
用的磷酸二氢氨作为基改。
升温程序没有问题。请楼主再做三个试验,均用吸光度法:
(1)仅连续测三遍(去离子水+硝酸1%)的空白样,看看在灰化时有无白烟发生。
(2)再连续测三遍(去离子水+硝酸1%+磷酸二氢铵)的空白样,看看在灰化时有无白烟发生。
(3)再连续测三遍(去离子水+硝酸1%+磷酸二氢铵+Pb标样)的样品,看看在灰化时有无白烟发生。
最好在三个灰化开始阶段拍张照片看看。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
2
2019/8/10 14:18:27 Last edit by anping
jiieie
不知道大家有没有注意过,加了磷酸二氢氨的基改后,在灰化阶段或多或少都会有白烟,我觉得这是正常现象,它作为基改的基理就是在灰化阶段受热分解形成HCL,同时形成还原性气氛从而减少Pb形成氯化物损失。我觉得白烟应该就是HCl。
奇怪的一点是做空白是没有观察到白烟,而做标准样品是观察到了。(空白和样品都有基改)。
可能得解释是标准样品中的Cl离子更多。
还请各位前辈指教。
有水有渝
冰山
原文由 jiieie(v3062405) 发表:不知道大家有没有注意过,加了磷酸二氢氨的基改后,在灰化阶段或多或少都会有白烟,我觉得这是正常现象,它作为基改的基理就是在灰化阶段受热分解形成HCL,同时形成还原性气氛从而减少Pb形成氯化物损失。我觉得白烟应该就是HCl。奇怪的一点是做空白是没有观察到白烟,而做标准样品是观察到了。(空白和样品都有基改)。可能得解释是标准样品中的Cl离子更多。还请各位前辈指教。
貌似有理啊!只是楼主以前没有这个现象,现在才有,怎么解释?
冰山
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:不是用硝酸配制的溶液吗,哪里来的盐酸?
大概是指样品的基质中含有氯离子
jiieie
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:貌似有理啊!只是楼主以前没有这个现象,现在才有,怎么解释?
这个。。。以前没有关注过,不知道大家有没有关注过
