主题:【讨论】样品消化不好
浏览0 回复16 电梯直达
kekemomo
为什么我的样品最近消化总是黑的,消化不了,以前还可以的,现在即使我多加酸了它还是黑色的,郁闷呢
wzq8750
abelzhang
ldgfive
原文由 kekemomo(kekemomo) 发表:
黑的应该是碳,你可以试试灰化法
popo
jiguanpao
大自然
应该是碳化了吧,多加酸消解应该可以,我们就是这样做的
故乡的一片云
ycy-79
不管什么样品,首先检查是不是消解罐有漏气现象,再检查微波发射是否正常,最后检查一下样品,是不是可以通过减少称样量,增大硝酸体积来观察一下是否由于样品基质复杂难以消化,可以通过改变消解液配比,增加氧化强度解决。
chemistryren
kekemomo
是以前消化过的食品样品,加了比以前多的酸也消化不好,奇怪
