原文由 白月光LV(v2859906) 发表:
有的项目选择线性截距相关系数0.995都有困难啊,在10ug/L--500ug/L浓度范围的检测中,原因是不是浓度跨度太大呢?
还有PE800仪器操作书里面怎么多数都是选择非线性通过零点呢?这种方程合理吗?
从理论上讲,所有的
原子吸收的曲线都应该是非线性的,到最后无限趋近于平行于x轴。所以说,如果浓度跨度太大,则非线性是准确的选择;实际分析来看,最佳的选择模式是在其线性范围内选择线性(通过零点与计算截距其实也差不多,只不过系统做线性回归方程的时候计算截距是把(0,0)点代入计算,严格来讲要比强制过零点多一个计算点)。
我是不是可以这样理解:浓度跨度太大的情况下是可以选择非线性通过零点的,在合理的浓度范围内最好还是选择线性计算截距的方程,所以最好把样品浓度控制在我们的线性计算截距的方程范围内?这么说有点像绕口令了
