维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
防风药品高效液相色谱检测
防风为伞形科植物,生于草原、干燥山坡等地。主产区位于黑龙江、吉林、内蒙、河北等地。
防风具有解表祛风,胜湿止痉,解热止痛、抗菌消炎等功效。用于治疗感冒头疼、风湿痹痛、四肢拘挛、风疹瘙痒、破伤风等病症。
药物成分及含量是大事,不得马虎。检测很重要,准确的检测更重要。下面我们就看下防风药材高效液相色谱法检测。
检测原理 取防风药品适量,加甲醇溶解,恒温水域回流提取,由进样器进入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。对照品溶液的制备 分别精密称取升麻素苷(C22H28011)对照品、5-0-甲基维斯阿米醇苷(C22H28010)对照品3mg于50ml容量瓶中,分别加甲醇至刻度,配制成60μg/ml升麻素苷对照品及5-0-甲基维斯阿米醇苷对照品溶液,备用。
供试品溶液的制备 精密称取防风药材细粉0.25g,置于具塞锥形瓶中,精密加入10ml甲醇,称定重量,恒温水浴回流2小时,放冷,再次称定重量,用甲醇补足减少的重量,摇匀,0.45um微膜滤过,待测。
色谱条件检测器:紫外检测器色谱柱:pGrandsil-STC-C18,4.6 X 250mm,5μm检测波长:254 nm流动相:甲醇-水(40:60)流速:1 .0mL/min柱温:30℃进样量:10ul标准品色谱图:
防风样品色谱图:
这个检测效果还不错,分离度挺好,色谱峰形也挺好,只是5-0-甲基维斯阿米醇苷出峰时间较长,但升麻素苷出峰时间又较短,并且前面还有干扰物,通过改变色谱条件缩短检测时间较难。既不影响分离度又能缩短检测时间,采用梯度洗脱倒是一种好方法,但梯度洗脱不管是仪器配置还是实验操作都是比较复杂的,采用这种方法也好不了哪里去。所以虽然经常时间长了些,但该方法还是比较理想的方法。 该方法检测该样品,结果准确、可靠,操作方便、简单,检测也较快速,是一种该药物检测的好方法,非常适合该药物检测。
