维权声明:本文为v2678779原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一般烟尘的测试,第三部就是要简单了解一下工况了。具体操作步骤如下:
开机直接选择进入工况这栏
进入以后第一步就是需要把仪器校准一下。所谓的校准就是放在空气中,把所有的压力都清零。因为在空气中没有流速的情况下,压力是零。
把皮托管置入空气中,等所有的压力值都稳定以后,然后调零。所谓的调零,就是直接按完毕键就行了。按了完毕键后,仪器就直接把这些压力直接归零,不过一般说来,只要是在空气中校准,都不会有太大的数据变动。
等设备调零以后把烟枪放入待测锅炉中,注意要接地线。这么做的目的是防止摩擦产生的静电击坏仪器。去除掉静电,对仪器和操作人员都是一个保护作用。
一切准备就绪以后,需要把采样孔给密封住。如果采样孔不密封,预测的流速和压力之类的,会出现和实际值完全不同的情况。
曾经没有完全密封采样孔进行测量,出现了流速为0的情况,但是实际上流速是有的。
密封采样孔的时候需要注意,注意密封物比如毛巾手套之类的,不要被吸入风机。有时候偷懒直接把毛巾或者手套之类的塞在采样孔中,但是由于没有完全密封好,或者采样孔太大,导致毛巾或者手套被吸入风机。
当然,处理后一半吸入不会进入风机,如果是处理前的话吸入风机就会把风机给损坏。
一切准备就绪之后,可以进行下一步操作了。下一步就是预测流速之类的,包括动压、静压、烟温、流速等等。
这个工况的预测,可以了解到流速有多大,如果流速可以满足正常采样的要求,那么就在后续的采样中设定为跟踪采样,如果流速过低不能满足要求,那么只有设定固定流量采样。提前做了这么多工作,都是为了后续的采样做准备的。
这一步是再次提醒需要接地
这张图片说明的是预测工况的情形,一般预测工况的大概的压力,温度,流速之类的都可以测量出来。烟温、流速这些数据在后续的采样过程中,是需要提前了解的。正是有了工况的预先了解,才能在后续的监测工作中,有目的性的进行设置。
