主题:【讨论】浸泡器皿用的酸应该多久更换一次?
浏览0 回复25 电梯直达
Jun Nan Li
浸泡器皿用的酸应该多久更换一次?
该帖子作者被版主 Franklin-学3积分, 2经验,加分理由:好话题
HSJT
目的就是清洁器皿 建议每个三个月更换一次
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:参与
jiasheng
原文由 HSJT(v2776090) 发表:
三个月?太久了吧。
应该根据实际情况,时不时测定一下浸泡酸。
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Jun Nan Li
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
三个月?太久了吧。
如何测定浸泡酸?
城府
三个月?太久了吧。
有时候还不到三个月呢  酸的颜色就变黄了
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Franklin-学
我觉得三个月 时间有点长
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
vm88
有什么判断标准吗?看颜色还是检测酸度,确定该换酸了。
jiasheng
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
三个月?太久了吧。
如何测定浸泡酸?
其实眼看你们的被测物质是什么,比如你们经常测定重金属铅,那就可以作为观察的依据。
该帖子作者被版主 yqfxy2积分, 2经验,加分理由:感谢指导
ldgfive
我觉得三个月比较合理
高山流云
有次我们5个月才换了一次,检验结果一直正常。
酸换过几天,里面被测物的含量就高了,比如铅,但是器皿从酸里捞出来后清洗完向其中加入样品溶剂后检测值都特别低,这样就没问题。如果器皿清洗后检测的值高,就确实该换了
fmf
我们是当发现酸颜色变深了,就要重新换酸了
