主题:【原创】酒精试验交流探讨
浏览0 回复9 电梯直达
童话仙子
酒精试验的原理如下:
(1)乳中酪蛋白胶粒带有负电荷,酪蛋白胶粒具有亲水性,在胶粒周围形成了结合水层,所以,酪蛋白在乳中以稳定的胶体
状态存在;
(2)酒精具有脱水作用;
(3)当乳的酸度增高时, 酪蛋白胶粒带有的负电荷被[H+]中和;
(4)酪蛋白胶粒周围的结合水易被酒精脱去,中和负电荷造成凝集。 用一定浓度的酒精与等量牛乳混合,根据蛋白质的凝聚,判定牛乳的酸度(试验的标准温度是 200C 左右)。
试剂
75%酒精配制:用无水乙醇,利用公式 V1=V2×75%(V1为所加无水乙醇体积,V2为所配制浓度 75%酒精的体积,V2-V1为所加蒸馏水的体积)加入蒸馏水,充分混匀后用酒精计测量酒精溶液的浓度和温度,最后查表求得酒精浓度。
操作方法
用吸管(或 2mL 取液器)取 2mL 乳样于干燥、干净平皿内,吸取等量酒精加入皿内,边加边转动平皿,使酒精与乳样充分混合。出现絮片的牛乳呈酒精试验阳性乳(勿使局部酒精浓度过高而发生凝聚)。
注意事项
检测酒精试验时需要注意以下方面:
(1)取样(采样)要具有代表性;
(2)样品中(检样)勿混入水分及其它离子,以免造成检验误差;
(3)注意乳样与酒精等体积混合;
(4)所用吸管与平皿必须干燥、干净;
(5)配制酒精时, 所加的水必须是煮沸过的, 且水温保持室温;
该帖子作者被版主 yqfxy3积分, 2经验,加分理由:很好的分享
童话仙子
Franklin-学
大多是买高浓度的然后自己配,但是实验需求的分析纯是买现成的
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
童话仙子
原文由 Franklin-学(v2786225) 发表:
直接买现成的吗
Jun Nan Li
酒精试验用分析纯就可以,优级纯的成本高
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
童话仙子
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
酒精试验用分析纯就可以,优级纯的成本高
是啊,一般用分析纯比优级纯成本低
hanmao
分析纯就可以了。
童话仙子
酒精试验用分析纯就可以,优级纯的成本高
说的是呢,成本还是要注意的
童话仙子
原文由 hanmao(hanmao) 发表:
分析纯就可以了。
说的是呢,分析纯能满足要求
谁能检测土豪成分
分析纯就可以了。
