食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】为什么同一奶粉消化溶液不同时间测试值相差那么大
浏览0 回复11 电梯直达
wd_25
最近做了一批奶粉,称样0.5g混酸湿法消解定容10ml后上原子吸收测定铅,PE300的机器石墨炉,加磷酸二氢铵基改,最高点50ppb,线性很好,而且样品的平行性也很好,含量在0.2ppm左右,但是两天后用同样的机器同样的标准溶液测定这批消化液,铅的吸光度一下就下降好多,和原来测定的小了很多,0.0几个ppm,不知道是我第一次错了还是第二次错了,是不是奶粉的消化液不能长时间放置,还是这溶液发生了什么反应把铅都降低了让机器测不出来,不知道这里有人遇到过这情况吗?到底是消化完了立即上机测的值是真值还是第二次测得是真值,我想知道产生这现象的原因。(标准溶液吸光度和第一次的一样,线性很好)
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
消化液测完后如何保存的?而且混酸消解,一定酸度溶液中离子才比较稳定
huangza
标准溶液没有问题,那仪器应该是正常的,就是样品的问题,溶液保存是怎样?我们这隔天测试是没什么太大变化的,用的微波消解赶酸再定容。结果肯定以当天测为准,可以以一个质控样对比看看
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
wd_25
混酸是1:4的高氯酸和硝酸,也赶酸了,溶液中应该是酸性的,是不是奶粉中的什么物质把铅屏蔽了
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
铅的放置应该是稳定的,难道真的有被屏蔽了,如果是吸附也不会这么厉害
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
huangza
原文由wd_25发表: 混酸是1:4的高氯酸和硝酸,也赶酸了,溶液中应该是酸性的,是不是奶粉中的什么物质把铅屏蔽了
会有什么物质呢?消解效果如何?当天测试又沒有问题啊
zhushan
从理论上来说是不应该出现这种情况的,铅在酸性溶液中是稳定的。个人感觉高氯酸对测定铅的影响挺大的,试试只用硝酸消解一个样品试试?也可以加个质控样。
huangza
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
高氯酸一定要赶尽的
狼牛牛
一般情况下都是消化液检测完不放置的,我以前也遇到过,好像放置几天后结果变化很大
狼牛牛
如果有样品,可以重新消化检测
月亮姐姐
