食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品污染最常见是重金属超标吗
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
食品污染最常见是重金属超标吗?不同食品生产过程不一样,污染元素也不一样!
有的是生长过程污染,有的是生产过程污染,您觉得是吗?
守一
可不可以理解为有的是自然富集,有的是人为添加,最终还是脱离不了人的因素,自然富集也是环境被污染了
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是的,人是主观能动性,人类活动已经改变了整个地球
huangza
重金属的超标有时是没有办法的,比如有些原料中重金属本来超标很厉害!所以使用比如活性炭、树脂等吸附这类重金属,可行性几何?
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
原料要处理后才可以用吗?
zhushan
应该主要是原料带入,如果使用价格低的替代品,就更不用说了
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
是的,需要检测后方可使用
望舒
自然富集好像也是一个循环链了,需要改善可能要从整体寻求根源,是多么庞大的工程啊。
依风1986
原文由 望舒(v2764104) 发表:
食品污染源大家都懂,真正做起来很难!
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原料要处理后才可以用吗?
超标的原料当然要退货了!但是有些是产地决定的,比如有些中药材,道地药材,产地重金属污染严重,这种情况下就要经过处理了!
依风1986
原料要处理后才可以用吗?
如何处理还有重金属污染的原材料,处理完还要继续使用吗?
