主题:【求助】测量镀层厚度--设备
浏览0 回复22 电梯直达
changhaihu
求助:在金属表面测镀层厚度,镀的是同一种物质比如镍;镀两层,这两层镍的物理属性不同,晶粒大小不一样,请问有什么仪器可以测试出不同镀层的厚度。谢谢!
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
xrf就可以 你这样单纯的双镀层测试起来还不是很难 你这两种元素混合起来镀一层测试起来就难多了 只要你镀层镀的不是特别的厚 电镀一般都没有问题 国产的设备几万到十多万都有  进口的二十多万就可以入手了 看你的检测要求哦
仗剑少年游
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
确定可以么?
两个镀层成分是一样的啊!
sonne86400
我没有仔细看 不好意思哦 这块倒是比较难点吧我个人认为 或许用扫描电镜做个物相三维分析 看看会不会有好的答案  也可以咨询下厂家这块问题关于同时镀同一种物质双层情况
仗剑少年游
以我的理解,XRF做镀层分析的前提是,镀层元素在基材中没有或含量极少,镀层元素和基材成分已知,然后通过数学模型反推出厚度。
也就是说镀层厚度与其说是测量出来的,不如说是算出来的。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:讨论
loaferfdu
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
XRF做镀层的原理很简单的,就是镀层厚度越大,强度也越大,根据背后的检量线或者FP法完成强度到含量的转换。
不过呢,现在FP法真的很强大,我测试过不锈钢镀Ni,基材不锈钢中Ni含量在6~10%左右,你如果在测试条件中输入基材的Ni含量,还是可以计算出Ni镀层厚度的。我以前以为不行,因为基材和镀层都含有同一种元素。这个结果很出乎我的预料。
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:讨论
仗剑少年游
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
从计算的角度肯定可以,但是你是否和真实值做过比较,结果是否可信呢?
老刘
可以用荧光分析仪,也可以用金相分析技术,要看基材和要求了,可以再描述的细致点,会有更准确的推荐。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:建议
灵活的胖子
用荧光分析仪吧,分析速度也挺快,准确度还可以.
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:建议
vv__vivid
我个人认为,可能有两种情况:
1.他把两层镀层当成一层,因为仪器针对的是原子,可能晶体结构影响不会很大。无法区分开。
2,测试可以测,只是准确度不好,
我个人认为第一种可能性大点,当然我没有这种材料,在我的认识里,他原理应该只是测量纯金属(好像是,元素化合物需要建立标准曲线好像),比如铜上面镀银的话,射线发出去,最先肯定是Ag,仪器应该是射线打到Cu成分的时候,就判断Ag已经结束,从而判断多厚。
那个,也不是特别清楚,大家多多探讨,希望了解后大家多学习学习。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:讨论
loaferfdu
结果的可信度我还真没有做,不过当时试着修改了一下不锈钢的Ni含量,从常见的6%,8%,10%都输入了软件,给出的Ni镀层的厚度数值变化不大。
呵呵,不要问我为什么,我也不知道那个Fp法软件在背后怎么算的。但是我的观念是,盲人摸象总比摸不到要好,在你没有厚度数值的时候,有一个可能不准确的数据比没有数据要好。
另外,不锈钢镀镍层厚度的测试,可以试着把Ni层揭下来。以前帮一个客户做个这样的测试,当然他做的事NiP镀层,就是揭下来做的。
