主题:【讨论】一次性纸杯含有增白剂 专家:慎用颜色太亮纸杯
蓝爸
来源:荆楚网
核心提示:常见的一次性纸杯,实用又便宜,是很多家庭、办公场所的必备用品。不过,有网友发布消息称,纸杯中添加的荧光增白剂,会对人体产生危害且不易分解。这是真的吗?带着这个问题,记者邀请华中农业大学化学专家进行了相关实验。
    ●实验过程
    荧光一照纸杯泛蓝
    实验前,记者在超市随机购买了三种不同价位的一次性纸杯,并准备了标准的A4打印纸作为参考。实验人员对纸杯称重编号,其中1号纸杯5.60克,2号纸杯4.64克,3号纸杯3.74克。
    实验人员将每种纸杯各剪出一个剖面,与A4打印纸一起,放在事先准备好的紫外荧光灯下进行检测。
    结果显示,三种纸杯都反射出蓝色亮光,其中质量最轻的3号纸杯蓝光较强,A4打印纸则最为明亮,证明纸杯和打印纸中都添加了荧光增白剂,但纸杯中的增白剂含量远远不及A4打印纸。
    ●实验分析
    正规纸杯有保护膜
    华中农业大学化学系教授王运介绍,在纸张中添加荧光增白剂,是为了使其看起来洁白亮丽。常用的A4打印纸中添加的荧光增白剂分量较大,长期使用这种亮白的纸张会影响视力,并且用这种纸张包裹食品危害较大。
    制作一次性纸杯所使用的纸张原料中,也残留着一定剂量的增白剂,可以被检出。但通过上述实验可以发现,三种纸杯中的荧光增白剂含量,均未超过20.0mg/kg的国家标准。
    事实上,目前市场上销售的正规一次性纸杯,其表面覆盖着一层聚乙烯塑料薄膜,人们使用时,不会与纸杯中所含的荧光增白剂产生直接接触,因此不会危害人体健康。
    ●专家提醒
    慎用颜色太亮纸杯
    王运教授介绍,市场上的一次性纸杯种类较多,人们应根据其用途区别使用。对颜色太亮和太薄、太软的纸杯,则要谨慎购买和使用。
    他说,如果纸杯颜色太亮,可能是不法厂商私自用荧光增白剂给纸杯"美容".这种纸杯一旦受潮,或者杯沿打湿,都有可能让使用者接触到纸张中的化学物质。如果纸杯很薄、很软,或杯沿气味异常,都可能存在安全隐患,建议市民购买时对照生产信息进行识别。
    而常见纸杯中,以白卡纸为原料的纸杯主要用来装干东西,不能盛装水和油;以涂蜡纸为原料的纸杯所装水的温度超过40℃时,其表层的蜡就会融化,使用时应该注意。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
蓝爸
刚看了纸杯标准
这个荧光物质是以面积计算的
而文中的荧光增白剂是以含量计算的
难道纸杯中的增白剂除了荧光物质 还有别的东西
