食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】蔬菜中锡的快速测定
浏览0 回复18 电梯直达
subo01
维权声明:本文为subo01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
蔬菜中锡的快速测定
蔬菜中锡测定的意义
蔬菜中的锡含量不高,但随着生活水平的提高,对自身的饮食和健康要求的越来越严格,而锡在人体中又不是必须的元素。
多数的锡及其无机化合物是属于低毒物品,一般情况只要防护得当对人体在短时间无明显危害,但部分锡盐以及是长期接触锡粉尘可导致锡肺的发生,而且可以有神经毒害!
二 蔬菜中锡的测定原理
试样经过消化后,在弱酸性溶液中四价锡离子与苯芴酮形成微溶性橙红色络合物,在保护性胶体存在下,利用YN-JS型在2号滤光片下进行比色测定。
三 试剂配制和仪器
1 酒石酸溶液:100g/L
2 抗坏血酸溶液:10g/L(临用时配制)
3 动物胶溶液:5g/L(临用时配制)
4 酚酞指示剂:10g/L 称取1g酚酞,用乙醇溶解至100ml。
5 氨水(1+1)
6 硫酸(1+9)
7 苯芴酮溶液(0.1g/L):准确称取0.010g苯芴酮,加少量甲醇及硫酸(1+9)数滴溶解,以甲醇稀释至100ml。
8 锡标准溶液:准确称取0.1000g金属锡(99.99%),置于小烧杯中,加10ml硫酸,盖以表面皿,加热至锡完全溶解,移去表面皿,继续加热至发生白烟,冷却,慢慢加50ml水,移入100ml容量瓶中,用硫酸(1+9)多次洗涤烧杯,洗液并入容量瓶中,并稀释至刻度,混匀。此溶液每毫升相当于1.0mg锡。
9 锡标准使用液:吸取1.0ml锡标准溶液,置于100ml容量瓶中,以硫酸(1+9)稀释至刻度,混匀。
10 混酸:硝酸高氯酸(4+1)
11 YN-JS重金属快速测定仪(并配有附件)
四 试验操作步骤
1 样品前处理
取三只干净的500ml三角瓶,标记为1号(做空白),2号(做标准),3号(做样品)。三只瓶中各放3-5粒玻璃珠(玻璃珠事先经10%的硝酸浸泡过夜并用自来水,蒸馏水冲洗干净),其中向2号瓶标准瓶中加入锡标准使用液4.0ml,向3号瓶中加入洗干净并切碎的待测蔬菜样品50.0g,再分别向1号,2号,3号瓶中加入混酸60ml以及硫酸5ml。然后将三只三角瓶放于垫有石棉网的电炉上加热;加热过程中出现样品液变黑时,则将瓶子取下,再加入10ml混酸,继续加热至瓶内剩约5ml溶液,且溶液呈无色或浅黄色,无气泡产生,瓶内产生大量白烟时将瓶子取下,冷却。稍冷后用洗瓶沿瓶壁向三只三角瓶中加入蒸馏水约20ml,放在电炉上再次加热,至瓶内刚产生白烟且瓶内溶液剩约5ml时,取下三角瓶,冷却。最后用蒸馏水分别将三个瓶子中的溶液全部无损的转移至三个50ml容量瓶中,定容至刻度,摇匀。既为待测液。
2 样品添加试验前处理
取三只干净的500ml三角瓶,标记为1号(做空白),2号(做标准),3号(做样品),4号(样品添加)。三只瓶中各放3-5粒玻璃珠(玻璃珠事先经10%的硝酸浸泡过夜并用自来水,蒸馏水冲洗干净),其中向2号瓶标准瓶中加入锡标准使用液4.0ml,向3号瓶中加入洗干净并切碎的待测蔬菜样品50.0g,4号瓶中加入洗干净并切碎的待测液蔬菜样品50.0g和锡标准使用液4.0ml,再分别向1号,2号,3号,4号瓶中加入混酸60ml以及硫酸5ml。然后将三只三角瓶放于垫有石棉网的电炉上加热;加热过程中出现样品液变黑时,则将瓶子取下,再加入10ml混酸,继续加热至瓶内剩约5ml溶液,且溶液呈无色或浅黄色,无气泡产生,瓶内产生大量白烟时将瓶子取下,冷却。稍冷后用洗瓶沿瓶壁向三只三角瓶中加入蒸馏水约20ml,放在电炉上再次加热,至瓶内刚产生白烟且瓶内溶液剩约5ml时,取下三角瓶,冷却。最后用蒸馏水分别将三个瓶子中的溶液全部无损的转移至三个50ml容量瓶中,定容至刻度,摇匀。既为待测液。
3 试验步骤
空白
标准
样品
样品添加
待测液(ml)
5于25ml比色管
5于25ml比色管
5于25ml比色管
5于25ml比色管
酒石酸(ml)
0.5
0.5
0.5
0.5
酚酞(d)
1
1
1
1
氨水1+1(ml)
调至微红色
调至微红色
调至微红色
调至微红色
硫酸1+9(ml)
3
3
3
3
动物胶(ml)
1
1
1
1
抗坏血酸(ml)
2.5
2.5
2.5
2.5
蒸馏水
补至25ml
补至25ml
补至25ml
补至25ml
苯芴酮(ml)
2
2
2
2
依照上表中的顺序和数据依次加入到25ml比色管中,再加每一种试剂之前都要摇匀,在加入苯芴酮后,摇匀显色一个小时。上机测定。
五 试验数据处理以及数据分析
1 工作曲线
依次吸取0.0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0,1.5,2.0ml的锡标准使用液于25毫升比色管中,然后依次加入试剂:
酒石酸(ml)
0.5
酚酞(d)
1
氨水1+1(ml)
调至微红色
硫酸1+9(ml)
3
动物胶(ml)
1
抗坏血酸(ml)
2.5
蒸馏水
补至25ml
苯芴酮(ml)
2
测得的结果:
含量
1
2
4
8
10
15
20
吸光度
0.013
0.032
0.077
0.156
0.199
0.282
0.347
从上面的线性上看,相关系数有两个9,还是可以作为快速检测的依据的。
2 试验数据以及数据分析  测吸光度
标准上海青上青添加回收率生菜生菜添加回收率
10.0810.0150.104111.11%0.0150.104111.11%
20.0840.0100.098104.76%0.0100.103112.05%
从上表数据上看,上海青和生菜中的锡含量比较接近,而从回收率上看,都在我们要求的范围之内。因此我们认为方法是可行的。
该帖子作者被版主 huangza10积分, 2经验,加分理由:专家的原创真多!可以整理到一起
nphfm2009
subo01
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
我们现在锡都用原子荧光来检测了
哦,我们都是基于分光光度法检测的,也就是经典的比色法,我们实验室条件比较落后。
chaojzsxx
subo01
原文由 chaojzsxx(chaojzsxx) 发表:
这个不是国标的方法么
不知道是不是国标,也是我们参照别的方法改进而来的。
土老冒豆豆
该法适合基层检测,不用到什么大型贵重仪器,就是操作时间太长,光显色就一个小时了,还有样品前处理呢还有标准曲线制作呢,也是蛮麻烦的。
wood8299
原文由 subo01(subo01) 发表:
我们现在锡都用原子荧光来检测了
请问贵公司用紫外分光做,苯芴酮显色明显吗?我完全按照国标的方法做,显色一点都不明显,上机测吸光度,线性差的不能再差了。不知道你们对此方法有过改进没有?恳求指教。
subo01
原文由 wood8299(wood8299) 发表:
我们现在锡都用原子荧光来检测了
subo01
我们现在锡都用原子荧光来检测了
我们用的是紫外可见分光光度计做的,显色还是挺明显的。我发的有原创,你可以参考一下。
subo01
我们现在锡都用原子荧光来检测了
你可以加QQ471634133详聊,我做的时间长了,具体不记得了。不过我可以给你翻翻原始的资料。
小石了了
