食品重金属及有害元素检测
主题:【第六届原创】蔬菜中铝的测定
浏览0 回复9 电梯直达
subo01
维权声明:本文为subo01原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
蔬菜中铝的测定
测定蔬菜中铝的意义
铝不是人体的必需元素,人体缺乏铝时,不会给人体带来什么损害,反之,铝盐能致人体中毒。铝盐一旦进入人体,首先沉积在大脑内,可能导致脑损伤,造成严重的记忆力丧失,这是早老性痴呆症特有的症状。铝能直接损害成骨细胞的活性,从而抑制骨的基质合成。同时,消化系统对铝的吸收,导致尿钙排泄量的增加及人体内含钙量的不足。铝在人体内不断地蓄积和进行生理作用,还能导致脑病骨病肾病和非缺铁性贫血。
防止铝的危害主要有三条途径:一是建议城市自来水公司本着对自己对人民负责的宗旨,不要用铝盐[如硫酸铝钾(KAl(SO4)2·12H2O)作净水剂;二是尽量不用铝制品作炊具;三是少吃含铝盐添加剂较多的食物(如油条)。
二 方法和原理
在国标GB/T5009.182-2003中规定了面制品中铝的限量和测定方法,面制品中≤100ppm。但蔬菜中的铝国家并没有相关的标准限量,此试验参照国标GB/T5009.182-2003的测定方法。
原理:三价铝离子在乙酸-乙酸钠缓冲介质中与铬天青S以及十六烷基三甲溴化胺反应形成三元蓝色络合物,与640nm(在JS型上进行测定采用5号滤光片,630nm处)左右比色测定。
三 药品的配制及试验仪器
1 混酸:硝酸-高氯酸(4+1)混合液
2 乙酸-乙酸钠溶液:称取34g乙酸钠(NaAc·3H2O)溶于450ml水中,加2.6ml冰乙酸,调pH至5.5,用水稀释至500ml。
3 0.5g/L铬天青S水溶液
4 0.2g/L十六烷基三甲基溴化胺水溶液
5 10g/L抗坏血酸水溶液,用时现配
6 铝标准储备液:准确称取[Al2(SO4)3·18H2O]0.9098g溶与60ml蒸馏水中,再加入16.6ml盐酸,完全转移到100ml容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,摇匀备用。(相当于1mg/mlAl3+
7 铝标准使用液:吸取0.20ml铝标准储备液,置于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,该溶液中每毫升相当于2μgAl3+
8 硫酸(1+99)
9 仪器:YN-JS
四 工作曲线
铝(μg)
0.5
1
2
4
6
NaAc-Hac(ml)
8
8
8
8
8
8
H2SO4(1+99)(ml)
1
1
1
1
1
1
Vc(ml)
1
1
1
1
1
1
C19H42NBr(ml)
2
2
2
2
2
2
铬天青S(ml)
2
2
2
2
2
2
A
0.000
0.027
0.053
0.086
0.168
0.236
五 试验步骤
1 待测液的制备
称取1.0g蔬菜于100ml三角瓶中,依次加入玻璃珠2-3粒、混酸10ml、硫酸1ml,加的时候要小心摇匀。至电炉上缓缓加热直到消化液无色透明,并出现大量的白烟在瓶内回旋和瓶壁上酸回流现象,停止加热,冷却后,加入少量的水煮沸赶酸,直到终点现象再次出现,取下,冷却,定容至50ml。(如有少量的沉淀出现,可用定量滤纸过滤)
同时做回收率试验:做样品和样品添加,在另外一个样品三角瓶中加入2ml铝标准(100ppm),消化过程和上面一样。
2 试验步骤
分别吸取标准使用液1ml、样品消化液0.5ml、样品添加消化液0.5ml于三支50ml比色管中,再去一支空比色管加少许蒸馏水作为空白。依次按照下表进行药品的加入。注:在加入每一种试剂之前都要摇匀。
空白
标准
样品
样品添加
NaAc-Hac(ml)
8
8
8
8
H2SO4(1+99)(ml)
1
1
Vc(ml)
1
1
1
1
C19H42NBr(ml)
2
2
2
2
铬天青S(ml)
2
2
2
2
用蒸馏水补齐到25ml刻度线处,摇匀,静置,显色20min。上机测试,在YN-JS 5滤光片下进行测定。
六 试验数据处理和分析
第二次消化上海青的数据:测的都是吸光度
试验次数
空白(蒸馏水)
标准液
样品
样品添加
回收率
1
0.109
0.039
0.142
94.50%
2
0.116
0.049
0.166
100.86%
3
0.070
0.039
0.122
118.57%
试验次数
空白(消化)
标准(消化)
样品
样品添加
回收率
4
0.106
0.029
0.147
111.32%
从上表的数据上看,单从用蒸馏水和标准液做为空白和标准进行测定的时候,回收率从94.50%到118.57%还是很不错的,1组和2组的数据重现还行,但加在一起和3组数据在一起进行比较的时候,标准液的吸光度都有点小,这和空白的颜色深有关系,空白显示较深的红色,而样品和标准都是显示蓝色,这给测试也带来了不便。用消化后的空白和标准做了一次,回收率也不错。
第三次去消化:吸光度
试验次数
空白(蒸馏水)
标准液
样品
样品添加
回收率
1
0.104
0.102
0.222
115.38%
2
0.100
0.107
0.219
112.00%
试验次数
空白(消化)
标准(消化)
样品
样品添加
回收率
3
0.114
0.091
0.211
105.26%
4
0.137
0.096
0.207
81.02%
从上表的数据上面看,回收率还可以,都在80%-120%之间,符合我们的试验和仪器的要求,前两组数据重复性比较好,但后两组数据标准相差有点大。
综上两表数据,为了精简试验程序和步骤,可以用蒸馏水和标准液做空白和标准进行蔬菜中铝的试验。
该帖子作者被版主 huangza10积分, 2经验,加分理由:继续鼓励!
nphfm2009
subo01
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
用铬天菁-S法测铝不好做
是不太好做,需要掌握好关键点的。
huangza
subo01
原文由 huangza(huangza) 发表:
是否可以加上这个方法的检出限呢?
可以的。谢谢
马到功成
以前用铝锅煮食,难怪这么多老年痴呆。
该帖子作者被版主 xurunjiao53391积分, 2经验,加分理由:鼓励回复
kandengren
植物中铝含量挺高的,毕竟铝是土壤中含量最高的金属元素了。我没做过粮食的,但做过几个药材的。用的是AAS,都有几百个ppm。查了下相关资料有的茶叶中会达到上千ppm,不知道面中要小于100个能否达到。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
爆发吧,小宇宙
土老冒豆豆
subo01
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
不好做,要掌握的关键点是啥?显色时间?温度?
显色时间和温度都有关系的。记得需要添加敏化剂的。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
手机版: 蔬菜中铝的测定
