食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】换了基体改进剂之后
浏览0 回复14 电梯直达
huangza
最近在做食品中的铅镉,原子吸收石墨炉法,尝试换了一种基体改进剂,铅镉的结果均显示比之前的要高出不少,而峰型与之前的差不多,这是什么原因呢?那应该相信哪个数据呢?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
基体改进剂的空白正常的,样品的吸光度值增大不少
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论
hxr2011070
吸光值增加的,不过最好验证下
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
huangza
原文由 hxr2011070(v2857651) 发表:
吸光值增加的,不过最好验证下
怎么验证呢?
lingmuzhenqi
两种基改结果不一样,就要查找原因,最好找标准物质
ufoag
huangza
原文由 ufoag(ufoag) 发表:
首先是基体改进剂的作用要弄清楚
提高灰化温度,减少背景干扰
hxr2011070
原文由huangza发表:
吸光值增加的,不过最好验证下
怎么验证呢?
用标准物质,加标回收
狼牛牛
狼牛牛
一般情况下从头到位用同一种改进剂结果就没差别
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
红衣飘飘
