3.KB值——贝壳松脂丁醇值
贝壳松脂丁醇值是评价溶剂溶解能力的另一个指标。主要应用示涂料工业,评价涂料及相关产品在溶剂中的溶解能力。溶剂的佃值越高;表明其对极性有机化合物的溶解能力越强。
在测定贝壳松脂丁醇值中,要使用贝壳松脂丁醇溶液。
贝壳松脂丁醇溶液的配制方法:取400g贝壳树珀圯树脂,研磨,置于3L的烧瓶中,边剧烈搅拌,边加入2ks正丁醇(沸点 116~18℃);搅拌至树脂全部溶解;也可以,在55℃左右的水浴中搅拌48h使之溶解,或者在回流装置中,用蒸汽加热以后,静置48h,用布氏漏斗过滤,除去不溶物。所得滤液即为贝壳松脂丁醇溶液。
贝壳松脂丁醇值的测定方法:在25~(2的条件下,取贝壳松脂丁醇溶液(20±0.1)cm3置于250cm3三角烧瓶中,用标准甲苯溶剂滴定。当溶液开始变?昆时为滴定终点。记录所用标准甲苯溶剂的体积且(cm3)。再用甲苯:正庚烷的体积比=25:75的混合溶剂,对20cm3贝壳松脂丁醇溶液进行滴定,至溶液产生浑浊为终点。记录所用甲苯—正庚烷混合溶剂的体积B(cm3)。然后采用与上述相、同的方法,用待测溶剂滴定20cm3贝壳松丁醇脂溶液,记录所用待测溶剂的体积C(cm3)。
65(C - B)
被测溶剂的KB值= —————— -40
A - B
式中 A——所加标准甲苯溶剂的体积,cm3;
B——所加甲苯-正庚烷混合溶剂的体积,cm3;
C——待测溶剂的体积,cm3。
当溶液的温度偏离25℃时,应对溶液的体积量进行校正。
4.苯胺点(AP)
把等体积的苯胺与待测定溶解能力的溶剂均匀混合,逐渐降低温度,观察该体系即将发生浑浊的最低温度,即为该溶剂的苯胺点(℃)。
苯胺点越低,表明该溶剂对苯胺的溶解能力越强。由于苯胺是极性有机化合物,因此苯胺点的高低,表征溶剂对极性有机化合物的溶解能力。
饱和脂肪链烃溶剂的苯胺点(70℃
左右)>脂环族饱和烃溶剂的苯胺点(50℃左右)>芳香烃溶剂的苯胺点(10℃左右)这一顺序表明三者对极性有机化合物的溶解能力依次增强。
对于苯胺点很低的溶剂;由于在常温下很难测到其苯胺点,必须以混合苯胺点表示。
混合苯胺点是把待测溶剂、苯胺和一定纯度韵正庚烷以1:2:1体积比均匀混合,测定其即将浑浊的最低温度。加入正庚烷可使,胺在低温下的溶解性增大,把苯胺点提高到室温以上,便于测定
混合苯胺点=(苯胺点+正庚烷的苯胺点69)/2
在测出混合苯胺点以后,即可应用上面的公式计算出相应的苯定点。
苯胺点主要用在石油工业中,评价各种溶剂的溶解能力。
在工业应用中,石油烃类溶剂油一般是脂肪烷烃、环烷烃和芳香径混合物,因此,由其苯胺点的高低可以判断该溶剂曲大致组成。显然,苯胺点高的溶剂油,所含脂肪烷烃的比例比较大;相反,苯胺点较低的溶剂油,所含的芳香烃比例较大。
溶剂的贝壳松脂丁醇值越大,其溶解能力越强;相反,溶剂的苯胺点越高,其对极性有机化合物的溶解能力越弱。
KB值和苯胺点的定量关系:
KB值=84.3-0.37×苯胺点
一般而言,非极性溶剂阶KB值小十苯履点高;桩性溶剂的KB值大,苯胺点低。因此,清除极性污垢,如动植物油脂的污垢,宜选择苯胺点低、KB值高的溶剂;清除非极性污垢,如矿物油垢,应选择苯胺点高、KB值低的溶剂。
