主题:【求助】原子吸收分光光度计几个问题
浏览0 回复16 电梯直达
wudihsw123
本人新手,刚接触原子吸收风光光度计仪器,有的仪器是AA320的
测微量金属元素含量:电池锌筒中铁 铜 镉 铅4种 都是PPM的
1调零问题:为什么要调零2次
2火焰的选择:铁 铜 镉 铅火焰怎样最好呢
3测试曲线:是选择直线回归还是曲线拟合呢?
跪求指教!!谢谢!
最好能发个AA320这一类型号的操作规则和步骤!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
1、楼主说的调零两次指的是哪两次呀?
2、可以通过调节气流量改变火焰来选择合适的火焰,得到合适的灵敏度
3、原子吸收一般都选择直线回归方程
normanhill
我想是不是第一次调零是为了光路准直
第二次调零是在检测前扣除空白吸光度
wudihsw123
1调零问题:吸空白液时第一次调零然后调到积分,再吸空白液第二次调零然后吸标准液。就是不知道第一次调零是什么作用,和调零后再调到积分。
2火焰问题:比如说,测的是镉和铅,调节气流量选择合适的火焰,得到合适的灵敏度,灵敏度是什么?在主机上哪里看到灵敏度?
3曲线问题:镉和铅的浓度一般是25-45ug/ml的用直线回归方程好吗?
谢谢1楼和2楼
初学者&九点虎
有时候一次调完后不能回零,所要要调两次
至于火焰,一般先用仪器默认的,然后在默认的数值附近进行优化
我在故我思
火焰的选择主要是考虑不同的元素在原子化时需要不同的温度,即不同的灵敏度。
zhaohua8011
yyyy9527
原文由 wudihsw123(wudihsw123) 发表:
谢谢1楼和2楼
你的仪器看不到信号变化吗?abs吸光度
lhbsx
1、调光路后要调一次零,测量过程中从空白调一次零;
2、原子吸收一般用一次方程;
3、测铁时要注意钴、镍、铝、硅、钛等元素的干扰,可有针对性的加入一些试剂去除干扰,另外注意光谱带宽要小一些;燃气与助燃气的混合比对测量灵敏度影响较大,可以摸索一下条件;
铜比较稳定一般不受其他元素干扰,宜用贫燃火焰,还有一点要注意就是溶液保持一定的酸度,防止生成氢氧化铜深沉造成样品的损失;
测镉的干扰一般也较小,但要注意灯电流,较小的灯电流有助于灵敏度的提高但要保证测量重复性,火焰影响也较大需摸索条件;
测铅一般用次灵敏线283.3,灯电流不宜太大,并注意磷酸根等的干扰
wudihsw123
