主题:【分享】干粉搅拌机设备的适用范围
yearn143
沈阳干粉搅拌机设备的适用范围
干粉搅拌机设备的适用范围
    干粉搅拌机是一种新型高效混合设备,广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等即粉体、即粉体与胶浆液的混合,化工、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固—固(即粉体与粉体)、固-浆(即粉体于胶浆液)的物料混合。
干粉搅拌机的性能  干粉搅拌机混合时要求所有参与混合的物料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。
干粉搅拌机的分类  常用的干粉搅拌机有:犁刀干粉搅拌机,螺带干粉搅拌机,强力干粉搅拌机,无重力干粉搅拌机,双螺旋锥形干粉搅拌机等
干粉搅拌机机器的结构特点  1、干粉搅拌机机为卧式筒体,内外二层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠、噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。
  2、混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合。
  3、在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。
干粉搅拌机的使用和保养  1、安装:将机械放置平稳,装好机脚,垫平,使机械能运转自如。
  2、使用前先将须加油处加好油,然后进行空载运转,检查各紧固件是否松动,电气是否正常,机械是否运转正常,如有异常,进行整修和调试。
  3、将加料口转至上面,打开加料盖进行加料,加料量不可超过规定容积,然后关紧加料盖,开动机器进行运转,途中如发现异常,必须停机检查。
  4、下班后或更换品种必须将料斗内、外冲洗干净。
无机麦地
您您详细说明一下这个仪器么?
2011/7/26 16:56:09 Last edit by shuiyang88
