原文由 老兵(wangliqian) 发表:
并非是国家对国家标准对Cd、Hg和Se等金属的要求比其他的严格,而是Cd、Hg和Se与生俱来在地壳中的丰度就低。Cd、Hg和Se的全国土壤中的平均浓度分别是0.08mg/kg、0.04mg/kg和0.3mg/kg,其中Hg在全国土壤背景中最高也仅0.225mg/kg,因此采用XRF方式测土壤中的Cd、Hg和Se实际意义不大,更何况手持式的XRF对Cd、Hg和Se检出限通常都在10mg/kg及以上。
对的,以目前XRF发展的技术来看,基本上Cd、Hg和Se三个元素是没办法进行管控和检测的。正所谓理想很丰满,现实很骨感呀,以国外和国内目前所有的XRF设备都很难做到在如此低的含量检测效果很好。毕竟XRF设备是以PPM级的检测设备。便携式XRF在环保土壤重金属检测中,也只能用于应急检测,用于野外原位粗分析,这是为什么?主要是XRF检测方法的国标是没有的,它的检测数据准确性误差来源于样品均匀性、制样手段、标准样品,操作规程有关。这一些都需要国家来进行推动。任重而道远呀。
