主题:【讨论】如何判断柱子有流失了,当用FID,ECD检测器?
浏览0 回复14 电梯直达
jackie1840
一般用MS来观察柱流失比较简单,可以根据不同的固定相的特征柱流失碎片离子判断就可以了。但是像FID ECD 这样的检测器,您是如何来判断柱子有流失了呢?
FID、ECD如果判断柱子流失,可进标准溶液,如果出峰拖尾或不出峰,都可判断柱子流失。
symmacros
FID或ECD也可以观测到柱流失引起的基线升高,可以和以前的色谱图比较。
雾非雾
在GC上柱流失就形成基线,通过基线的高低来判断柱流失?
柱流失是一直存在的,感觉没有必要判断吧?
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
柱流失是一直存在的,只是大小的问题,是否影响分析检测,是否影响灵敏度。是可以通过基线的高低来判断柱流失的大小或者柱流失的变化的。
xiaoxu
jackie1840
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
大家的观点一致是通过柱子流失判断!那除了柱流失引起基线升高,还有什么因素会引起基线升高呢?
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
温度啊
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
温度,FID的氢气流量,气体不纯等。
yifan1117
zz8584
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
温度,FID的氢气流量,气体不纯等。
流速也会
