实验步骤
1. 材料
(1)提取柱:20cm×2.5cm(内径)聚丙烯柱,14.5g硅藻土,装填而成。
(2)柠檬酸盐缓冲液(0.06mol/L,pH=6.0):取12.526g柠檬酸和6.320g氢氧化钠,溶于水中,定容至1000mL。
(3)连二亚硫酸钠水溶液:200mg/mL水溶液。临用时取固体连二亚硫酸钠(Na2S2O4含量≥85%),新鲜制备。
2. 试样的制备
取有代表性试样,剪成约5mm×5mm的小片,混合。从混合样中称取1.0g,精确至0.01g,置于反应器中,加入16mL预热到(70±2)℃的柠檬酸盐缓冲溶液,将反应器密闭,用力振摇,使所有试样浸于液体中,置于水浴中,并在(70±2)℃保温30min,使所有的织物充分润湿。然后,打开反应器,加入3.0mL连二亚硫酸钠溶液,并立即密闭振摇,将反应器再于(70±2)℃水浴中保温30min,取出后2min内冷却到室温。
3. 萃取和浓缩
(1)萃取:
用玻璃棒挤压反应器中试样,将反应液全部倒入硅藻土提取柱内,任其吸附15min,用4×20mL乙醚分四次洗提反应器中的试样,每次需混合乙醚和试样,然后将乙醚洗液滗入提取柱中,控制流速,收集乙醚提取液于圆底烧瓶中。
(2)浓缩:
将上述收集的盛有乙醚提取液的圆底烧瓶置于真空旋转蒸发器上,于35℃左右的低真空下浓缩至近1mL,再用缓氮气流驱除乙醚溶液,使其浓缩至近干。
4.
气相色谱/质谱定性分析
毛细管色谱柱: DA-5MS,30m×0.25mm×0.25μm (P/N:1525-3002),或相当者;进样口温度:250℃;柱温: 50℃ (0.5min) 20℃/min 150℃(8min) 20℃/min 230℃ (20min) 20℃/ min 260℃(5min)质谱接口温度:270℃; 质量扫描范围:35~350amu;进样方式:不分流进样; 载气:氦气 (≥99.999%),流量:1.0mL/min; 进样量:1μL;离化方式:EI; 离化电压:70eV;
实验步骤解读:1、偶氮染料柱是使用柠檬酸盐缓冲溶液浸泡样品的,这是针对GB/T 17592-2006《纺织品 禁用偶氮染料的测定》的一个专门方法。用等体积的缓冲液缓冲样品(低pH 萃取酸性物质, 高pH 萃取碱性物质),是一般规律,其主要是为了是目标物质尽量成为分子状态,容易被有机溶剂萃取出来。但实际上也不是绝对的,如GB/T 17592-2006用的缓冲液是pH6,但是测试的联苯胺类物质却是碱性物质,主要是为了偶氮染料在酸性条件下被还原成联苯胺。而在GB/T 23344-2009中测试4-氨基偶氮苯却用的是碱性缓冲液,主要是因为4-氨基偶氮苯在酸性溶液中容易分解,不能用上一个国标的缓冲液。
2、 GB标准中规定在还原液的提取和浓缩中,要先后进行加碱和加酸处理,其目的是先将还原出的胺的柠檬酸盐转化成胺,以被有机溶剂萃取,随后再转化成胺的盐酸盐,以使生成的胺再浓缩过程中有足够的稳定性而不致量的损失。还原剂须分步加入。而聚酯纤维的染色通常采用高温高压染色或载体染色工艺,因此,还原前须经萃取剥色处理。现有的GB标准的适用性有一定的局限。
