主题:原子吸收样品前处理称样量是多少,微波称样量又是多少
浏览0 回复11 电梯直达
fly19871014
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
关于原子吸收前处理
原子吸收样品前处理称样量是多少?微波称样量又是多少?
推荐答案:1818回复于2012/04/27
原子吸收样品称样前处理一般情况下称1g左右,而微波消解考虑到其它因素,量大概在0.5g左右
补充答案:
xyq_lg2005回复于2012/04/27
这个要看你参考什么方法来做前处理,不同的方法称量样可能不一样,我们实验室的话有如下要求:
EN71-3/ASTMF963:1g,加50ml的酸;
EPA3052:1996:0.2g
EPA3050B:0.5g;
AP(89)1:10g
ldgfive回复于2012/04/27
湿法一般称取0.5~2.0g
微波一般称取0.2~0.5g
emma11回复于2012/05/02
微波消解我一般0.1g,再加混酸,共6ml。
依风1986回复于2012/05/02
我都是0.1g
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xyq_lg2005
EPA3052:1996:0.2g
EPA3050B:0.5g;
AP(89)1:10g
ldgfive
emma11
依风1986
wmj31
前处理称样量根据你的样品中要测元素的含量来灵活取舍。
微波称样量一般不得超过0.5g。
狼牛牛
这个要看你测定什么元素啦!一般是0.1~0.5 我做微波差不多也是这样的!
dahailangtao
湿法电热板:
看什么材质的样品,一般聚合物0.2克左右,粉末,液体,一般1克左右
微波:一般为玻璃,陶瓷,聚合物,一般0.2克左右
ruijuteng
根据不同的样决定称多少,目标是使待测元素的吸光在线性范围内。
cwk_12
这需要看你要用什么方法进行前处理了,不同的处理方式需要的量也是不同的,比如说微波消解 一般量在0.5g以下,干法或湿法一般在1-5g之间
