主题:【求助】气相基线漂移
浏览0 回复12 电梯直达
艺术狗
采集分析结束后,基线能回到原位置。检测器是前两天换的全套新的。
程序升温:130℃(3min)---200℃(4℃/min,10min)---240℃(3℃/min,20min)
[img=气相图谱,690,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608181819_605420_3135063_3.jpg[/img]
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Flynnchen
这是正常的现象升温速率快并且温度不一样都会导致基线有所上升。待恢复最开始的温度,基线又会降为正常状况。
这么高的基线不正常,程序升温越来越高,基线也向上漂,是正常的,但楼主的向上漂太多了,还是先老柱子,进正已烷,基线平稳后再进样。
安平
    具体是什么色谱柱?
    一般的,老化色谱柱,检查气源,老化处理检测器试试。
yifan1117
阿du
是极性柱子吧?如果没有必要后面的温度可以略低一些。
造成这种随温度上升基线上漂的情况,建议楼主分析前先高温老化下柱子,或多走几个程序升温,可改善。
xiao-jin
单纯从基线来看,需要重新对色谱柱进行高温活化处理。仪器原来程升可否正常?仪器色谱柱可否详细介绍下。
安平
基线漂移多少?漂移量不大是正常的。可以把后面的温度设置低些。
DeeperBlue
老化一下柱子再看看吧。
2016/8/21 19:09:40 Last edit by yangdeyuan
手机版: 气相基线漂移
