主题:【求助】求助:色谱柱进样量
浏览0 回复9 电梯直达
happytree_8
毛细管色谱柱: CP-WAX58(FFAP)50m*0.25mm*0.2µm的最高进样量是多少?载气流速:1.1ml/min,分流比:1:40
Douberqi
不知道你为什么要最高进样量,我觉得这个可以根据色谱图的情况加以确定,最大进样量应该和柱子的最大容量有关,可以计算的。
S K
是啊,知道最大进样量想做什么,一般1微升左右!根据实际情况定
chengjingbao
原文由 happytree_8 发表:
可以算的,即算出柱子的横截面积,再乘以柱长的千分之一。不过好像还要考虑组分性质,作为系数相乘的。个人观点。通常我把它作1计算。
hrcren
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 happytree_8 发表:
听工程师讲过,好像就是按照柱体积来算的,刚刚算了一下,你这根柱子的容积有2.45mL,好像感觉有点大,请专家指正是否如此
另外,最高进样量好像也不能光看柱子,有些检测器有最高检测限的,超过检测限出来的就是平头峰了,柱子的最高进样量再高也没用的
草根
要求柱子供应商提供一个基本参数,或是柱厂家的参数,这是最好办法。
happytree_8
非常感谢大家,我还想再问一下,如果知道柱子的柱容量,是否可据此算出我当前的进样量是否合适。比如柱内径0.25,载气流速1.1ml/min,柱容量40-250ng,我的进样量1ul(样品量:1%重量体积比),分流比:1:40,我按此算了一下,最高进样量差不多1ul,不知算的对不对。
apfel001
chengjingbao
原文由 happytree_8 发表:
就是算出最高进样量,也需要从最高进样量的5%…10%向上试起,以防柱饱和。从中找出最佳进样量。
max26495
服了,什么东西居然都可以算,更简单的办法配梯度溶液啊,算来算去,有的时候人算不如天算:)
