主题:【分享】HPLC操作中如何预防液相泵发生故障
浏览0 回复6 电梯直达
zhwaisw
要保持泵的良好操作性能,必须持续保持系统的清洁,确保使用的溶剂和试剂的质量,流动相进入流路前必须进行过滤和脱气。
    预防泵故障需要持久不间断的努力:
    1)、使用优质试剂和HPLC级溶剂,对泵对色谱柱都有好处;
    2)、流动相和溶剂在使用前使用优质材料过滤;
    3)、对流动相和溶剂进处理脱气;
    4)、每次开始使用时要排气放空,工作结束后从泵及色谱柱中洗去缓冲液或有害物;不让水及腐蚀性溶剂等有害物质滞留泵及色谱柱中;
    5)、定期更换在线过滤圈等垫圈;
    8)、严格遵从泵操作手册中的建议。
    处于良好操作状态的泵,应该能使色谱图上的基线平稳;保留时间的重复性好。在等度洗脱时压力波动小于2%。梯度洗脱时压力变化应是缓慢和平稳的。
    为了使故障发生后尽快排除,平时应常备密封、单向阀(入口与出口)、泵头装置、各式接头、保险丝等部件,以及更换工具。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
风烟
谢谢您的分享……
使用过程中经常观察着系统的压力,很多时候它能体现泵的运行性能。
流动相要用0.45um或0.22um的滤膜过滤,即是保护泵的柱塞标杆、密封圈也是保护色谱柱;脱气要彻底,如果在泵内形成气泡,会导致泵空转,损坏塞标杆、密封圈;如果泵要停机,一定要将使用的流动相冲洗干净,如果流动相的盐晰出来仍会损坏塞标杆、密封圈;如果长时间不用的话,用保存有甲醇内,以免滋生微生物。
wsy18
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2007220175120.swf[/flash]
点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
cindy_wang_0606
还有就是过滤溶剂时要注意衣服上的纤维。曾经因为这个一天堵了两次,修得头都大了
funsea
如果流动相粘度大,流速又很快的话,就会把泵堵上,应注意减小流速。
SuDaToKo
程序
我们的泵也经常出问题,一般都是请售后来修的,修好了就用,坏了再修,千锤百炼...
