主题:【求助】安捷伦6890怎么换色谱柱?
浏览0 回复12 电梯直达
pj_1026
怎么打开柱箱,毛细管柱可以直接掰断吗(我没有瓷片),换柱的时候进样器和检测器端分别要插入多少?怎么验证柱子接没接好?我看着说明书在做,请说具体点,谢谢!
阿du
看来 楼主是新手了,建议你先不要开始做,先看看说明书或者看一下本版的置顶导览帖里的相关内容,有一定了解了再动手不迟。
用手掰柱子肯定是不行的,现场没有人教你么?仪器没有配套的工具么?实在不行用裁纸刀吧 在要切割的部位用刀划一圈痕,再用手折开就可以了,注意断面要整齐。
安装的位置和长度参照说明书执行就可以了。
检查漏气可以在安装完成后,通气后用肥皂水(最好是snoop检漏液)涂在接口位置看有没有气泡,没有就不漏。
新柱子要老化的。
mengbo0124
用手掰肯定是不可以的了,
柱子的插入深度,你可以先看看说明书。
shiyfanfang
chengjingbao
我觉得应该在手紧帽子处的毛细管上做一个记号,卸下柱子后量一下距离,下次插入的深度也就知道了。我上次卸毛细管柱就是这么做的,安装后,效果不错。这是不是办法的办法。一步一步做好记录,依次拆卸,反次序安装。我说的较容易,做起来全靠你自己了。
ykfx0
拆柱子时量以下尺寸,装时再按原来的尺寸就可以了.
cat898
进样口一般是刚过石墨锥5mm,fid是插到头然后再稍微拽回来5mm左右。你可以看看换下来的柱子是不是这样的
smantha
原文由 cat898 发表:
是不是5cm啊?
小3
呵呵...还是看一下说明比较好点,一般的做法是接进样口一端的柱子在套上石墨垫圈后伸出个4-6mm,接上后稍微用力拉不动就可以了;接检测器一端的要一直插到底,拧紧后再往下拉1-2mm,防止堵塞检测口.要注意的是新柱子在老化时不要接检测器一端,要不会污染检测器的.
这只是一般的做法,具体的你还是得先看看说明.希望对你有帮助.
zfm750517
9eer9
原文由 cat898 发表:
进样口一般是刚过石墨锥5mm,fid是插到头然后再稍微拽回来1mm左右就可以了吧,我这刚安装GC,工程师这样说的!!!
