主题:【求助】气相色谱柱的寿命多长时间
浏览0 回复6 电梯直达
xkcpu
最近检测出了几次问题,大多数的原因是色谱柱造成的,可能用的太久了吧(大概5年左右)。请问下大家,如何判断色谱柱的寿命是否到期呢?是不是有个使用时长什么的?还是只能等检测时出现问题才能判断柱子达到寿命。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
5年那是很长的,我们一般是一年半左右换一根,主要是响应不太好和分离不太好的项目变得更差时就要换了。
PAEs
判断色谱柱柱效下降可以通过以下几个途径:
1.看峰分离度怎么样,分离度直接关系测试结果准确性,可以判断柱效是否下降,柱效下降分离度一般会变差。
2.通过谱图峰型的变化,是否有严重前伸和拖尾现象,峰型是否规则来看,如果峰型很差了,柱效已经下降了,可以及时采用乙腈和甲醇等溶剂进行修复。
3.通过压力变化和出峰时间来判断,一般柱效下降时伴随着柱压的升高和降低,此时出峰的时间也会和之前有很大差异。
4.还可以根据新的柱子的保留时间判断,看重复性,平行性如何。
5.咨询专家。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiaogumd11
色谱柱使用年限因人,因样品不同而不同,5年不是限值,主要看分离度,重现性,可以和以前做的相同条件,相同样品的色谱图进行比较,一目了然。
我们也是一年半就要换柱子了。越细的柱子越换的快。
安平
    具体问题具体分析。
    基线是否不良,色谱峰是否缺失、是否分离不良都是依据。
柱子能用五年,时间够久了,真想用五年再换柱子,可惜一两年就换一根。
