滤光片是由塑料或者光学玻璃加入染料做成的,红色
滤光片只能让红光通过,如此类推。玻璃片的折射率与空气的差不多,当所有的色光都可以通过的时候,就是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也会发生变化,对某些色光的通过就会有变化了。
比如一束白光通过蓝色滤光片,射出来的就是一束蓝光,而绿光、红光就相对很少,大多数被滤光片吸收了。滤光片的作用很大,被广泛的使用在摄影界。一些摄影师拍摄的风景画,为什么主景总是那么的突出,这是怎么做到的呢?现在我们飞宇达光电的技术人员来给打击分析分析:这是用到了滤光片。比如您想要拍一朵红花,背景是蓝天、绿叶,如果按照平常那么拍,肯定就不能突出“红花”这个主题了,因为红花的形象是不够突出,但是如果你能在镜头前放一个红色滤光片去阻挡绿叶的绿光,蓝天的蓝光,那么我们的红花的红光就会大量的通过。这样子红花就会十分的明显,也就能突出了“红花”这个主题。
然而
滤光片的主要特点是尺寸可以做的很大。薄膜滤光片又分为薄膜吸收滤光片和薄膜干涉滤光片这两种。薄膜吸收滤光片是在特定的材料片基上,用化学浸蚀使吸收线正好位于需要的波长处,一般透过的波长较长,多是用做红外滤光片。后者是在一定的片基上,用真空镀膜法交替形成具有一定厚度的高折射率或者低折射率的金属-介质-金属膜,或者介质膜,形成一种低级次的、多级串联实心法布里-珀罗干涉仪。膜层的材料、厚度和串联的方式的选择,由所需要的中心波长和透射带宽来确定。
我司深圳飞宇达光电生产的滤光片种类很多,有850nm窄带滤光片、940nm窄带滤光片、920nm窄带滤光片、808nm窄带滤光片、530nm
窄带滤光片、590nm窄带滤光片、460nm窄带滤光片、1064nm窄带滤光片等各种不同规格的窄带滤光片;450nm带通滤光片、780nm带通滤光片、870nm带通滤光片、850nm带通滤光片、940nm带通滤光片、400nm带通滤光片、635nm带通滤光片、980nm带通滤光片等各种规格的
带通滤光片;红外滤光片;透红外滤光片;
长波通滤光片;短波通滤光片;中性密度滤光片;中性密度衰减滤光处;干涉滤光片;红外窄带滤光片;红外带通滤光片;红外窄带通滤光片等滤光片。
