主题:【求助】求推荐农产品重金属检测用的稻谷剥壳机粉碎机
浏览0 回复7 电梯直达
1273704655
实验室用的剥壳机,粉碎机,磨粉机,有什么好的推荐
获取验证码
tiger204
备注一点剥壳机最好是能控制剥壳的程度,因为米糠和胚芽重金属含量明显高于精米的,剥壳精度控制不好,做的误差就会大一些。
qianguiyun1
1273704655
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
大米加工厂那种不行吗?
那个大了点
qianguiyun1
原文由 1273704655(v2988186) 发表:
那个大了点
要多大呢?
hncx2004
袭谷机和碾米机.有实验型的.砻谷机JLG-II型 实验室 小型 粮油仪器
技术参数:
一次砻谷的脱壳率达97%,两次砻谷的脱壳率达100%。
50g稻谷试样脱壳时间:40s左右
脱壳后糙米粒无损伤,正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3%
胶辊转速:2800r/min
胶辊可调间距:0~3mm
糙米收集盒容量:120g
谷壳收集盒容量:60g
电机功率:120W
工作电压:220V
外形尺寸:320mmx280mmX165mm
整机重量:7.5kg
碾米机
试验用量:170克(270ml)            脱壳率:≥99.9%
精米破碎率:粳谷≤10%、籼谷≤20%    净重:13kg
工作电压:AC220V?10% 50HZ          电机功率:750W
一次工作时间:10~90秒(可调)      时间显示方式:微电脑(记忆功能)
外壳尺寸:44.5CM*30.5CM*35CM
qianguiyun1
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:
技术参数:
50g稻谷试样脱壳时间:40s左右
胶辊转速:2800r/min
胶辊可调间距:0~3mm
糙米收集盒容量:120g
谷壳收集盒容量:60g
电机功率:120W
工作电压:220V
整机重量:7.5kg
碾米机
还真是有啊
Happy人气
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
