主题:【第六届原创】实验室常见玻璃仪器的基础用法
浏览0 回复41 电梯直达
baby073125
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: hou1210(10分)
实验室的目的是通过对样品的试验得到准确的结果,然而结果的正确性与仪器的使用有着密切的关系,仪器使用的正确性,同时也关系到操作人员的安全。下面就是集中常见仪器的使用。
  1. 量筒的正确使用:量筒是用来量取液体体积的仪器,根据不同的需要,选用不同容量的量筒,读数时不能将量筒脱离水平桌面,并且应使眼睛的视线和量筒内液体弯月面的最低点保持水平,偏高或偏低都会造成误差。
          1—— 量筒的读取方法
2.      移液管的使用:要求准确地移取一定体积的液体时,可以使用移液管,使用前应先用洗液、自来水、蒸馏水洗至内壁不挂水珠。然后用少量被量取的液体洗三遍,润洗移液管的溶液,每次为3mL 左右。移液管取放溶液时,注意尖部紧贴盛放溶液的器皿壁,且呈一定角度。溶液放完后,等候15 秒方可取出。
2——移液管的正确使用
3.      试管的使用:试管可用来盛放少量药品、常温或加热情况下进行少量试剂反应的容器,可用于收取少量气体,但是加热时,用试管夹夹在距试管口1/3处。加热后不能聚冷,防止炸裂。加热时试管口不应对着任何人。
                  3——试管的正确使用
4.      滴定管的使用:滴定管的使用要注意酸碱滴定管不能混用;装液钱要用洗液、水依次冲洗干净,并要用待装的溶液润洗滴定管。读数时,视线要与管内液面的最凹面平行。
                        4——滴定管的使用
总之,不论是什么仪器,只要按照仪器的使用说明来操作,操作时按照仪器的注意事项进行,不但能安全操作还能准确的得到结果。
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
云☆飘☆逸
baby073125
谢谢,实际上安全很重要,大部分的测试偏差就是从细节上出现的,只要注意偏离就会越来越小。
云☆飘☆逸
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
有的老师说读数的时候手不能拿有刻度的地方,是这样吗?
happy水中月
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
离液体上部一定距离的有刻度的地方没有什么影响。如果是液体的部分你可以试着看下,握着有刻度和没有刻度的地方,页面的高度会有明显的变化的。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励分析
andyerlee
baby073125
水中月分析的对,按照水中月的方法读取没有问题。
hou1210
委员长
baby073125
是,随着业务发展,检测的手段也会越来越精确。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
hou1210
