主题:【已应助】甲酸含量的测定
Insm_31ac6d6a
我打算用气相色谱,毛细管柱:KB-5MS,FID检测器来测定甲酸的含量,但他们都说甲酸对柱子有腐蚀,不宜测定,那有没有好的方法来测定甲酸的含量呢???或者是换柱子或者是换检测器还是用别的更好地方法测定呢???
推荐答案:小卡回复于2024/09/18
如果不想换柱子的话,可以在进样前对样品进行预处理。比如通过衍生化的方法,将甲酸转化为一种对柱子没有腐蚀性的化合物,然后再进行测定。
如果考虑换柱子,可以选择一些对酸性物质耐受性更好的柱子。比如专门用于分析酸性化合物的柱子,或者一些耐腐蚀性较强的柱子。
换检测器的话,可能效果不一定很明显哦。不过也可以研究一下其他类型的检测器,看是否有更适合检测甲酸的。
另外,也可以考虑使用其他分析方法,比如液相色谱法。液相色谱可能对甲酸的测定有更好的适应性,并且可以选择合适的色谱柱和检测方法来准确测定甲酸含量
小卡
登录后查看全部精彩内容
手机版: 甲酸含量的测定
