主题:【第六届原创】原子分析光谱仪在矿石样品测定中的应用
浏览0 回复6 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子分析光谱仪在矿石样品测定中的应用
原子吸收光谱仪广泛应用各行各业中,我就原子吸收光谱仪在地质矿石样品测定中的应用谈以下见解。
原子吸收光谱法已经应用到矿石样品中很多金属元素的测定中,此方法相比于经典分析方法过程简单、结果RSD更小、检出限更低、一次溶样可以满足多元素分析,很多元素的国标测定方法都使用了原子吸收光谱仪(部分标准见下图),因而原子吸收光谱仪很快在矿石检测实验室中广泛使用。
矿石样品组成复杂,试验的干扰元素多,样品溶解困难,不过,经过分析工作者的不懈努力,各个问题不断地被解决。(下图为矿石标本)
1、根据原子吸收光谱法的特点,试样多采用酸加热溶解(多使用混合酸,利用各种酸的性质即酸性、络合性、氧化还原性等),不仅使矿石分解完全,而且分解速度快;常用的酸有盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、硫酸等。
2、对于酸不能分解的样品可以使用碱溶。
最早也是最常用的土壤矿物质元素全量测定方法就是碱溶。常用的碱助溶剂有碳酸钠、氢氧化钠、碳酸钾等。碱熔法的主要优点是溶样完全,可用于SiPFeAlCaMg等常量元素的测定,也可用于CuPbZn等微量元素的测定;但是碱熔法所使用的坩埚价格贵,碱溶所需要的温度高,特别不适宜于挥发元素HgAsPbCd等的测定,碱溶所用的氢氧化钠还可能腐蚀价格昂贵的坩埚。
举例:
原子吸收光谱法测定矿石样品中Zn(所依据标准GBT 14353.3-2010
称取样品0.1—0.5g(根据样品中CuPbZn大概含量确定称样量,精确至0.0001g)于聚四氟坩埚中,加水润湿,加入15ml盐酸(1:1,盖上表面皿,置于电热板上加入20min左右,加入5ml硝酸(1:1),继续加热至试样分解(如有黑色残渣,可补加少量氢氟酸),用少量水洗去表面皿,继续蒸干。趁热加入5ml盐酸(1:1)溶解残渣,用水冲洗杯壁,继续加热至溶液澄清,冷却,转移至容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀待测。
称样量与含量关系
仪器条件:
标准曲线
注意事项:
1、  Si严重干扰Zn的测定,可以用氢氟酸消除干扰;
2、  由于Zn是常见元素,测定时注意灰尘、试剂、水等带来的干扰;
3、  溶液酸度不应该低于5%盐酸;
4、  浓度较高时可以使用此灵敏线307.6nm
qq250083771
qlmkk
titi
ldgfive
qq250083771
原文由 titi(carollee) 发表:
就现有部分内容来看是前处理啊!
呵呵  titi美女  已经完善帖子
yuduoling
