主题:【求助】岛津气相2010能不能经常换柱子?
浏览0 回复10 电梯直达
xuezhongren
岛津气相2010,买了一年了,做实验的人很多,要经常换柱子!
目前出现了两个主要问题,一个是出峰时间总是后移,比如同一个样品,以前的出峰时间是5min。现在出峰时间是9.5min!
另一个问题是载气N2压力总是上不去!
不知道这个是不是经常换柱子造成的?
经常换柱子到底是不是对仪器有很大的危害?
无名
规范换柱应该不会存在什么问题,除非在紧固件的操作不正常!
xuezhongren
谢谢,我就是不知道气相色谱柱子检测器的具体结构,怕经常换柱子会把柱头给堵了!
chengjingbao
原文由 xuezhongren 发表:
另一个问题是载气N2压力总是上不去!
不知道这个是不是经常换柱子造成的?
楼上说得很明白,经常换柱子,只是存在出问题的可能性,只要动作规范、到位就没问题;保留时间后移,前移、这是正常。换上的柱子,注意活化。分析前,注意重新标定。你能注意每根柱子的漂移情况,说明你已经入道啦,可以通过平常的使用情况,来判断柱效变化情况。载压上不去,有两怀着三种情况,一是总压低,后段消耗量大,调压总压就可以调节啦;另一种是漏气,压力自然无法调节;三是柱堵,压力自然没法调节。
要说换柱对仪器的伤害:频繁的开关电源,总是会伤的,这应该考虑在正常损耗内。
独钓寒江雪
楼上两位说的已经很全了,我的也经常换柱影响不大的。要注意换下来的柱用闷头密封,换上去的柱多同一会载气在加温,注意多察漏
springwenjing
可以针对不同的样品对应不同的柱子,柱子用的久了,基线也会有点飘移
yaosuya
经常换柱子对仪器不会产生伤害。
保留时间后移请关注你设定的分析方法,例如柱温、流速是否发生了改变。或者做同一样品用了不同型号或规格的柱子。
阿宝
经常换柱子只要不违反操作规程,没问题,我经常换柱子,经常清晰衬管,没发现什么异常的,楼主说的出峰时间后移是不是载气压力变了?
lyg638
保留时间延迟,与经常换色谱柱没有关系,注意检查和恢复原来的色谱分析条件,检查柱前压力是否一致或者更换进针次数过多的进样口密封垫!
雾非雾
色谱仪经常被不同的人摆弄来摆弄去,对仪器的寿命有很大的影响,因为用的人对仪器的掌握参差不齐,这样仪器就很难保持最好的状态,再加上用的人都是暂时用它,只要能凑合用就凑合,都是没有长远准备的.急功近利,这样仪器就耗得比较厉害了.一般对于这种仪器不能指望它的多好的状态,也就是能用,能出数据也就行了,尽自己的力量把它调整到最好状态就是.
西北风
更换柱子太繁琐了,不过对仪器不会有很大的影响,建议尽量避免频繁更换。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
