这种进样系统有两种模式,一个是正常吹扫捕集模式,另外一个是反吹冷阱模式。在吹扫捕集模式中,载气通过三通切换阀(2)直接进入顶空瓶(4)进行吹扫,把挥发性组分带到用干冰或液氮冷却的冷阱(6),使样品得到富集,把三通切换阀(5)的 3 关闭,移去冷源给冷阱加热,到热平衡后打开三通切换阀(5)的 4 ,使载气通过进入冷阱,把挥发出来的样品带入色谱系统。
如果要把冷阱进行反吹,把三通切换阀(2)从1转到2 ,并用针阀(11)调节切换阀(2)到进样器之间的压力降。用另外一个针阀(12)调节通过冷阱的反吹气的流量。
下图是一个和GC连接的吹扫捕集装置。
GC连接的吹扫捕集装置
毛细管
气相色谱仪(G)—裂解进样器
气相色谱仪的裂解进样器可以对不挥发物质或难挥发的进行热裂解进样,所谓热裂解是在热能的作用下,物质发生的化学降解过程,使一些分子量较大、结构复杂、不挥发或难挥发的物质得到分离和鉴定。把裂解进样器和毛细管柱
气相色谱相结合,称为裂解
气相色谱仪(PyGC)它具有以下的特点:
① 分离效率高 现时的PyGC大都是使用毛细管色谱柱,可以对复杂的裂解产物进行有效的分离,尤其是高分子化合物之间的微小差异,聚合物材料中的微量组分,都能在裂解谱图上灵敏地反映出来,在找到相应的特征。
② 灵敏度高,样品用量少,PyGC一般采用氢火焰离子化检测器,有很高的灵敏度。样品用量一般为μg至mg量级,这对只能获得微量样品的检测很有利。
③ 分析速度快,信息量大 典型的分析周期为0.5h,当裂解产物很复杂时,一个多小时也可以完成一次分析,不仅可做定性分析,还可以进行定量分析,而且还可以进行高聚物结构的研究,以及热稳定性和反应动力学研究。
④ 适合于各种形态样品,不需要预处理 无论是黏稠液体、粉沫、纤维及弹性体,还是固化的树脂、涂料、硫化橡胶,都可以直接进样分析。
⑤ 设备简单,易于普及把裂解进样器和
气相色谱仪组合在一起就可以进行PyGC分析,裂解进样器比较简单。一般的实验室都可以做到。
⑥ 可以和各种光谱仪器在线联接 凡是可以和GC在线联接的仪器都可以和PyGC在线联接,使用最多的是PyGC/MS,近年PyGC/FT-IR联用也逐渐增多。
