主题:【已应助】有机磷不出峰会有哪些原因呢
浏览0 回复24 电梯直达
bdlhh123
机子买回来后验收的时候ECD和FPD检测器也都正常,但是平常测样品一直用FID检测器。现在做方法确认发觉ECD能正常出峰,但是峰很小,FPD直接不出峰了,会是什么情况呢,问工程师说是衬管这些漏气。现在换了新的衬管后还是不出峰,求大神指点。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2019/11/22
色谱柱连接检测器那头是伸进去很长的,用工具量一下,色谱柱头捅到位。还有可能色谱柱堵住了,将色谱柱连接检测器的那头插到溶剂里,看有没有泡泡产生,有泡泡说明有载气通过色谱柱,证明没堵。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
流浪的蛤蟆
这个好多原因,首先确认仪器的信号水平是否正常,其次维护进样口,重新安装色谱柱,你这个很有可能是进样针有问题,是不是损坏或者堵塞了。
bdlhh123
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
烧一下检测器试试
烧过还不行,而且测有机磷连溶剂峰都没有出
xiaogumd11
bdlhh123
原文由 流浪的蛤蟆(m3190986) 发表:
仪器就是测有机磷没信号,测其他项目都正常
bdlhh123
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
FPD的氢空比正常吗
正常的
检测老菜鸟
雾非雾
原文由 bdlhh123(bdlhh123) 发表:
您的信号通道有没有选对并打开?要不不会什么峰都没有的。
bdlhh123
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
有机磷标液都无问题
标准溶液没问题的,因为这次扩项买了三套标液,刚开始以为第一个是配错了,后面又开了另外的一种含有机磷的标液,都是不出
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
