主题:【已应助】高效液相色谱方法检测两种脂溶性物质
kite503
我想定量分析两种药,都是用高效液相色谱分析方法,只是两种药的监测波长不同,一个药典是227nm,一个是203nm,流动相都是乙腈和水,比例也差不多。我能否用一个波长同时分析这两种药呢?(实际上我试着跑出来两种药的出峰时间相差挺远的,峰形也不同)我应该怎么说明我另一个药在这个条件下也可定量呢?我跑一个标曲的话是单跑它呢?还是两个药混合的跑个标曲?(想节约工作量和乙腈,所以来求助了)
kite503
用dad的仪器同时采集两个波长就行了。标曲混着跑。
