主题:【第十三届原创】气相色谱采购面面观
浏览0 回复4 电梯直达
langyabeilei
绿水青山=金山银山发表于:2020/06/01 11:42:47 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        近些年气相色谱设备,推陈出新,更新换代速度不断加快,国产GC设备也如雨后春笋遍地开花,设备的技术创新和质量也有了长足的进步,虽然几大部件气路系统、进样系统、柱系统、检测系统、数据处理系统以及控制系统都没有太多的改变,但是智能化便利化触摸屏化逐渐成了新款仪器的主流和发展的方向,故面对形形色色的GC,不可或缺就会遇到采购的一些问题了,和大家一块交流一下。
        首先:明确仪器设备购置的出发点和落脚点,因需而购。目前的GC有多功能高档型的,配置齐全,可进行各种分析应用,也有一些针对大多数客户要求,尽可能满足常规分析的要求,可降低成本,或者还有一些就是便携式的GC设备,采购之前,必须三思而后行,不要言必称“高大上”,要切实的考虑产出比,考虑实用性,不要太着眼于超前思维,采购一些近期用不着的零配件。
        其次:前期充分调研,坚持性能和性价比最优化,这件事说起来容易做起来很难的,在购置设备之前制定仪器参数的时候,进行多家市场的调研,经常接触一些学术讲座和厂商论坛,货比三家,另外就是结合自身分析的要求,确定设备的性能,那些需要达到,那些可降低一些要求,做到自己心中有数,不被销售人员的产品介绍冲昏头脑,有时候也可以拿着自己的特定样品去进行一下前期测试,“是骡子是马拉出来遛遛”就可以知道真实性能。
      再次:就是一个优质高效的售后服务了,仪器性能越好,或者说仪器创新程度越高,售后服务越需要前期考虑周全,越要求售后做的更好,因为现在设备多领域融合,一般仪器设备的使用者不会进行专业的修理了,设备出现问题必须有快速高效的后勤保障才可以。因此,这也是前期需要深思的地方,因为这个涉及到仪器使用后的方方面面,可以称之为重中之重。因此采购的时候,切记要核实号售后服务的条条款款。
      还有就是也需要考虑后续扩容的需要,也就是说仪器配件今后的增加还有就是升级的问题,目前设备都向模块化发展了,首次采购可能不需要全,但也要关注社会的发展,留有一定的余地,同时也要考虑软件升级的问题,不至于最后无服务可保,尤其目前要考虑实验室网络化的问题,需要关注了。
      以上就是采购的时候,需要关注的一些问题,有时候采购的决策者非仪器操作使用者,但是一定要充分合理虚心的征求意见和建议,同时着手从上面入手来考虑问题,否则的话就会带来很多隐患和不必要的苦恼和麻烦。至于技术型的问题的话,也就是结合实际工作和标准应用来逐一对照了,在此就不一一赘述了。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
langyabeilei
可以去同行咨询,还要多问操作人员的意见。
恩,对的,兼听则明偏信则暗,最基层的分析人员换最有发言权,可是往往采购人员走过程忽视这些人的意见和建议,所以设备有时候就成了高大上的摆设!
xx_dxd_xx
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
说的很对。买仪器一定要听一线技术员的意见。领导拍脑袋、采购凭关系都要出问题的,买回来东西多半不能用。
买仪器要售后服务好,因为是新仪器,可能操作人员不会操作,摸索过程出现问题,这时需要售后服务到位了。
