主题:【求助】我的样能这么测吗?回收率怎么算?
浏览0 回复24 电梯直达
别人家的_孩子
以锰元素为例:
样品处理:取10mL上清液(含镍、锰、钴的碱性溶液)+10mL盐酸+5mL硝酸+4mL高氯酸高温加热30分钟左右,冷却后定容到100mL。
标准溶液浓度:0ppm,1ppm,2ppm,3ppm
样品1:取10mL上述溶液直接测
样品2:样品1测完后加入10uL 1g/L锰标准溶液(加标)
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
结果应该是((1.0463-0.0781)/1)*100%
体积变化量可以忽略
2012/3/28 16:32:26 Last edit by ldgfive
别人家的_孩子
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
体积变化量可以忽略
我直接加了10uL 1g/L锰标准溶液也是除以1 吗?
童话仙子
加标回收率=(加标样品测定值-样品测定值)/加标量
您的这个就按照公式计算吧,具体能否忽略,不知道了的,请教高手,俺也是菜鸟
ldgfive
原文由 lovelyponyo(lovelyponyo) 发表:
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:结果应该是((1.0463-0.0781)/1)*100%体积变化量可以忽略
10ul加到10ml是1000倍稀释,1g/l就变成了1mg/l,也就是1ug/ml
2012/3/29 6:58:21 Last edit by ldgfive
wmj31
10ul加到10ml是1000倍稀释,1g/l就变成了1mg/l,也就是1ug/l
1mg/l,应该是1μg/ml,呵呵。
wmj31
加10μl不好加,应该没有满量程是10μl的微量移液枪,这样误差比较大,到时很难体现出来加标回收。
别人家的_孩子
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我用微量进样器加的。我名字的首写字母也是wmj
wmj31
那这样还好。呵呵,我的也是这样的,拿名字的手写字母当ID了。
2012/3/29 18:03:26 Last edit by wmj31
桌子下面少个八
体积变化量可以忽略
赞成这个说法。
10uL相比10mL体积变化可以忽略。
看LZ的曲线到高浓度时已经有一点弯曲了,建议最高点到2ppm.
桌子下面少个八
留意到LZ的这句话:
样品1:取10mL上述溶液直接测
你进样时用了多少mL溶液?是微量进样吗?如果是常规进样的话会不会进完样后溶液体积已经不是10mL了?
