主题:【讨论】石墨炉原子吸收光谱测铅,出现峰中峰
浏览0 回复17 电梯直达
emma11
今天用石墨炉原子吸收光谱测铅,出现峰中峰。请教各位是什么原因啊?详情见附件图。
用心飞
悠旸
会不会临近的某条谱线有吸收干扰?可以按楼上专家所说重点检查一下标样是否如此,或者用次灵敏线试试看。
ldgfive
emma11
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀
测铅用的硝酸钯。以前也是这样测,没出现这样的情况啊。
emma11
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
标准溶液做出来这样?
当时没留心看。有一点,每一个样出来的峰时是正常的,就是下面回放一栏中,都是峰中峰的。而且我上传的图中,也就是回放图中的峰高值和记录栏里的峰高值严重不一样。
ldgfive
原文由 emma11(emma11) 发表:
你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀
从图象上看,三条线,分别是AA、BG、Abs
只是有两条条同色了
悠旸
因该不是吧?蓝色的背景信号很小,总信号扣除背景后远大于那个矮的红色的峰啊
你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀
只是有两条条同色了
用心飞
如果是标准溶液做出来这样,你再试试其它元素,比如Cu,如果Cu也出现这种情况,你换石墨管试试。如果还是如此的话,估计仪器出大问题了。
emma11
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你用的什么基改,是不是基改的背景峰呀
只是有两条条同色了
一般不都都只有两条线。红色的Abs,蓝色的BG吗?AA是什么线啊?
emma11
一开始做得是铬,没出现这种情况。后来做铅,才有峰中峰的。。。不过原子化后出的峰是正常的,就是最后所有的峰显示在下面才不正常(就是显示做得次数的那个框)。
