yangqin123回复于2014/08/21
水浴比不水浴吹的快,但水浴温度太高的话有可能影响样品中热不稳定性的化合物
雾非雾回复于2014/08/22
氮吹可以用水浴,油浴,砂浴等,这个要根据您准备浓缩的目标物的性质来确定,以农残检测为例,因为要求水浴温度不能高于40度,所以油浴和砂浴都不太合适。水浴可以保持较稳定的温度,波动小,如果不用水浴,也就空气浴了,那浓缩速度会慢很多,因为加热可以促进溶剂蒸发。
千层峰回复于2014/08/22
水浴就是加热,使溶剂在加热和氮气流的共同作用下加速挥发。
但有些目标物受热易分解,就不能加热,需要用氮气流加速挥发
ll001回复于2014/10/27
水浴的功能就是加热
不水浴就是没有水浴,当然就是没有加热功能了
