主题:【求助】描迹数据如何分析?
浏览0 回复16 电梯直达
gmsun09
小弟我刚学习光谱仪,今天第一次做描迹,做出来的数据怎么是一直走高不稳定啊,看了以前做的数据分析很明显的能找到最大光强值的位置,有老鸟来帮忙解决下的吗? 我们厂用的是德国布鲁克Q6的光谱仪,做的是铝材的元素分析。
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:提问
=牛牛=
做出来的数据怎么是一直走高不稳定,这个具体情况描述下的,怎么做的,一直走高只能说明强度还没下来,接着往下走就行了
gmsun09
描迹的手轮刻度是从2400开始一直打到2850,每50刻度激发一次,给我的操作规程上说测好后用Profile viewer计算数据,分析结果。。。。还有激发点的效果是中间有银白的亮点,周围有一圈的黑色粉末,这是激发成功是吧?转轮每转一个刻度就换一个点激发,还要清理电极吗??最近因为产品材质的原因被客户投诉了好几次,我们的经理要我搞懂这台光谱仪做材质分析,尼玛没人教啊!完全要我自学找资料,好伤啊。。。。。。。。。
wccd
gmsun09
以前做的描迹也是从2400开始打的,到了2850很明显看出来有从低到高再到低的抛物线的。我做的就看不到这样的效果,他说的Mg Si Cu Fe四种元素的峰值需要在固定值±100±之间是什么意思啊?
gmsun09
原文由 wccd(wccd) 发表:
可以在同一点(不换点)做描迹试试。
我有一次是不换点也不转刻度就看着数据一直在增大,这怎么回事啊??。。。还有的就是如果不换点我第一次打的点是能用的,再打原来的位子上就会出现激发不成功的情况(就是白白的一个圆圈)
mlb2003
原文由 gmsun09(gmsun09) 发表:
走高不稳定是忽高忽低吗?没找到最高点,继续做看看
mlb2003
多找厂家的工程师聊一聊,要写资料看看
mlb2003
如果初次做不太熟悉,最好弄一张纸提前计算好每次要调整的位置,然后在慢慢操作,别调乱了
gmsun09
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
的确是忽高忽低的,大家做描迹的时候大概几次就能测出最大的光强值的啊??
=牛牛=
原文由 wccd(wccd) 发表:
可以在同一点(不换点)做描迹试试。
激发不成功的话别动鼓轮 重新激发一点
