主题:【原创】关于光电直读光谱的培训-操作篇
浏览0 回复38 电梯直达
xxh082
因为有版友建议本版举办一次光电直读光谱仪的培训,包括结构、原理、操作、维护、维修等方面的内容。要是放到一块可能有点乱,现在分类,分别为
原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇。请分别跟帖。大家好好交流。
大家把自己所用型号的光谱仪所学到的知识分别跟在原理及结构篇、操作篇、维护、维修篇,然后我们会分类整理,以方便大家学习。讲的好的有积分奖励。
xxh082
ARL3460描迹的具体操作:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090804/2040745/
xxh082
ARL3460类型标准化的建立:
1.建立类型标准校正程序(Preparation→Analysis→Type Standard)
在WinOE 主界面下,单击Preparation→Analysis→Type Standards,如图1 所示。
该帖子作者被版主 luowenying8积分, 2经验,加分理由:辛苦了!
xxh082
点击Typestandards 按钮进入类型标准设置窗口,如图2 所示。
xxh082
单击Create 按钮,出现如图3 所示窗口,类型标准是建立在具体的分析程序之上的,
因此首先在窗口左下角的Select Analytical Program 框内选择相应的分析程序后,
Analytical Program Name 就会显示所选择的程序名,在Type Standard Name 框中输入类
型标准的名称,例如20#。
xxh082
xxh082
这时如果进行漂移校正,必须同时进行类型标准初始化。选择设置完以后,点击OK 按钮,如图5 所示,可以设置类型标准程序的元素细节Element。如要修改一个已存在的类型标准程序的元素细节,单击Amend 框中的Element 按钮,即进入图5 所示的窗口。
xxh082
在图5 所示的窗口中,被选定的分析程序中的所有元素都会出现在这里。这里要强调
一点,如有些元素不需要作校正,应该将它们删除(用Delete 按钮)。如不删除且Nominal
栏内的值保持为0 的话,在用类型标准程序分析时,该元素的最后结果会显示为0。
每一元素输入完成后,单击Update 按钮进行确认。所有的修改完成后,单击OK 按钮
返回到图2 所示的窗口。
在图2 所示的窗口中,单击Print Orders 按钮,进入如图6 所示窗口,可以设定分析
结果中元素的Local 打印/Remote 数据传送/Storage 储存顺序。
xxh082
2.建立利用类型标准校正程序的浓度分析任务(Preparation→Tasks→Concentration Analysis)。
在WinOE 主界面下,单击Preparation→Tasks→Concentration Analysis,如图7 所示。
xxh082
xxh082
点击Create 按钮在框中输入任务名后单击OK 按钮,进入如图10 所示的窗口。
