原文由 longguanrun 发表:
我们用斯派克ICP-EOP型测定CD。基体为3-4N碲,测定碲中的杂质含量。我们的标液是2,4,8PPM的。在测定标液CD的线性很好。线性关系有4个9。但是我们复测定标液却没有强度。样品也是这样呀。附件为样品的谱图。为什么样品中的CD谱图到了一半就下降(没有峰值)?谢谢~我们该怎么办?备注:J0510X171/172是样品编号。BLANK为空白,FRM-2 4 8 (新)BLANK(9.29日)为标液空白。FRM-2 4 8 (新)C-4PPM含CD的标液。其他杂质正常。图谱补上来了~
原文由 zb_hongyu 发表:以上我考虑过,别的Cd谱线标准曲线直接是不行的。原文由 longguanrun 发表:
另外选定一条Cd谱线看看,标准曲线进行基体匹配没有?
重新关机再测一下试试.
看看是不是测量条件不小心被改了
