主题:【讨论】化学滴定中指示剂一般滴加2-3滴
浏览0 回复10 电梯直达
huaibeijiayuan
如题,为什么在常规化学分析中滴加指示剂时通常是加2-3滴,加多和加少对结果有什么影响,请各位讨论。
闪闪的红星
原文由 huaibeijiayuan 发表:
因为指示剂也有酸碱性,加太多了影响溶液PH值,太少则显色不明显。有的指示剂还会对离子产生包裹,所以太多也不行
面对面想你
就是楼上所说的,就像我们配置甲基橙的时候,会加一部份酒精进去,而且指示剂不是中性的,所以不能加多,能够对颜色判断很敏感就可以了!
dl437961364
多少直接影响颜色的判断,有可能过多的指示剂会产生其他副作用
yuduoling
春天的桃子
快乐的神枪手
指示剂也是弱酸或者弱碱,一般每消耗10ml标准溶液加一滴指示剂。像标准溶液标定的时候我们都知道加2~3滴,是因为它一般消耗20~30ml的体积。
戈壁明珠
指示剂加少了,不利于判断终点。指示剂加多了,本身消耗滴定剂,带来误差。对于单色指示剂,如酚酞,指示剂加多会使指示剂在较低ph值变色,影响滴定终点。
benny8254
原文由 ltyue 发表:
同意!
lr2008_ongi
指示剂本来就显弱酸或者弱碱性,若加多了就会改变溶液的pH,滴定就会产生误差。
liu999999
指示剂多加了,有时候反而会明显影响结果的判定的。
